Коэффициенты на демонтаж
Сообщение One2nd2Live Ср Фев 27, 2008 15:48
Скажите пожалуйста, какой коэффициент применить к устройству цементно-песчаной стяжки кровли (расценка 12-01-017-01), чтобы получить разборку (демонтаж) этой самой стяжки? А разборку покрытия плитами из фибролита? Методических рекомендаций по этому поводу нет...
One2nd2Live
Сообщение Юлия. г. Ср Фев 27, 2008 15:54
Коэффициент демонтажа для этих видов работ (если нет прямых расценок в ремонтных сборниках) - 0,8
Сообщение One2nd2Live Чт Фев 28, 2008 8:35
Спасибо, но мне нужно обоснование этого коэффициента в 36-м МДС ничего не сказано
One2nd2Live
Сообщение Летающая на метле Чт Фев 28, 2008 8:50
МДС 36 п3.3.1 или на отмененный МДС28п3.1
Летающая на метле
Сообщение ABK Чт Фев 28, 2008 8:54
Для разборки покрытий из фибролита используйте ФЕРр58-17-04. Работа полностью идентична. Для разборки стяжки - ФЕРр57-02-04.
Сообщение Юлия. г. Чт Фев 28, 2008 9:30
One2nd2Live писал(а):Спасибо, но мне нужно обоснование этого коэффициента в 36-м МДС ничего не сказано
Всегда шла от противного - это не оборудование, не сантехника, не металлоконструкции, не наружные инженерные сети. Ну и что остается? 0,8. И деревяшки с 0,8 разбирали, и железобетон, и все остальное - у заказчиков-бюджетников даже вопросов не возникало, экспертиза 0,8 пропускала.
Сообщение Летающая на метле Чт Фев 28, 2008 9:46
МДС 36 п 3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций -0,7
Стяжка относиться к бетонным работам
Летающая на метле
Сообщение ABK Чт Фев 28, 2008 10:01
А чем мой вариант не нравится? Есть еще ФЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов.
Сообщение One2nd2Live Чт Фев 28, 2008 13:14
Ну фибролит же не сравнить с асбестоцементными плитами! Спасибо всем, решил, что буду применять коэффициент 0,8 к этим работам
One2nd2Live
Сообщение ABK Чт Фев 28, 2008 13:29
А по фибролиту к какой расценке коэф. применять будете?
Сообщение Вук Пт Фев 29, 2008 21:41
Фибролит – древесно-цементные плиты, изготовленные из древесной шерсти (стружки длиной до 30 см.) 70% от объема на основе цементного вяжущего 30% с добавлением жидкого стекла.
Наверное можно и как ДСП и как ээээ..асбестоцемент или КНАУФовское гипсоволокно, выбрать, что подороже! :roll:
Вук
