А зря молчите в этом разделе
Обсуждение программного комплекса "НормоКалькулятор".
Сообщение Комп Дед Вт Фев 24, 2004 22:41
С помощью данной программы любой сметчик сможет рассчитать для себя ФЕРы,ТЕРы и любые фирменные расценки.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Людмила Ср Фев 25, 2004 10:54
А в смете .ру этого сделать нельзя?
Людмила
Сообщение Татьяна Ср Фев 25, 2004 14:31
Если мы говорим о серьёзной подготовке баз, т.е. например взять ресурсную часть расценки с ценами на материалы, механизмы, стоимость чел.час и маш.час, и исходя из норм расхода ресурсов и цен ресурсов расчитать стоимость расценки. То это сделает только "Нормокалькулятор". Причем механизм расчета расценки можно задавать исходя из собственных запросов. например: ОЗП=ТРД.стр.*стоим. чел.час, или ПЗ=ОЗП+МАТ+ЭММ (это простые примеры). В Смете.ру можно тоже сделать свою нормативную базу, на уровне внесения в таблицу ОЗП, ЭММ, МАТ и тд.
В Смете.ру непосредственно в сметной таблице вы можете расчитывать стоимость расценки исходя из ресурсной части причем в нескольких вариантах (достаточно сильный "Калькуляционный режим"). Вобщем если это интересно звоните в офис.
Татьяна
Сообщение Людмила Чт Фев 26, 2004 11:02
Получается, что кроме обновления нужно еще и нормокалькулятор покупать, а потом все обновления и кним коэффициенты, дороговато. Почему нельзя все в одном флаконе?
Людмила
Сообщение Виноградов ДБ Чт Фев 26, 2004 12:54
Нормокалькулятор специализированная программа для работ по разработке и поддержанию (дополнения и изменения, выпуск коэффициентов, эксперита норм и многое другое) сметных баз.
Для сметчика в полном виде эта программа может быть и не нужна. Делалась для тех кто нормы создает и поддерживает.
А для тех кто нормы использует достаточно сметных программ. Там есть возможность нормы и импортировать и экпортировать, индексы (они же коэфициенты) импортировать и использовать по полной программе для разработки сметной документации.
 Виноградов ДБ
Сообщение Людмила Чт Фев 26, 2004 15:33
А если нужно составить фирменную расценку, то получается удобнее на нормокалькуляторе?
Людмила
Людмиле
Сообщение Комп Дед Чт Фев 26, 2004 16:38
Если делать их массово, то да.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Людмила Чт Мар 04, 2004 12:40
Опять неудобство. Сколько будет он стоить? И еще - при покупке РСС-2004, нужно ли покупать экспресс-смету или она в комплекте?
Людмила
Людмила
Сообщение Комп Дед Чт Мар 04, 2004 12:54
Ответ у нас в новостях на сайте и в разделе Sмета.ru
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Людмила Чт Мар 04, 2004 13:24
Что значит пользование всеми программами, нам их при покупке все дадут? И действует ли это при переходе от Сметы 2000 к Смете ру?
Людмила
Сообщение Людмила Чт Мар 04, 2004 13:27
Почему время письма, указывемого на сайте на час быстрее. сейчас 13-26, а показывает 14-26?
Людмила
Комп Дед
Сообщение Комп Дед Чт Мар 04, 2004 14:03
Да, означает, да , дадут
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение обыватель Пн Сен 06, 2004 16:50
ооо
Последний раз редактировалось обыватель Ср Янв 12, 2005 19:36, всего редактировалось 1 раз.
 обыватель
Сообщение Комп Дед Пн Сен 06, 2004 17:12
Боюсь, вопрос не совсем по адресу- передам спецам
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Дмитрий1905 Чт Фев 17, 2005 13:12
Вот вопрос такой есть:
Нужна программа, чтобы импортировать расценки из прайса в смету.ру, к примеру, из Электромонтажа. Чтобы не вручную это делать, как это реализовано в смете.ру, а автоматически из какого-нибудь екселевского или тому подобного файла. Полагаю, Нормокалькулятор тут не может пригодиться? Или есть другой софт для этого? Или же можно это сделать через InterBase? А то я как открыл БД в IB, так понял, что тут ногу сломишь :D
 Дмитрий1905
