транспортно-заготовительные затраты
Сообщение нора Чт Фев 21, 2008 8:42
Как и каким документом можно подтвердить какой процент идет на ТЗР, а также как разделить понятие материалы и оборудование.Заранее благодарю за дельные советы!!!
нора
Сообщение Юлия. г. Чт Фев 21, 2008 12:19
Про то, что есть оборудование почитайте МДС35. Процент же ТЗР смотрите техчасти сборников ССЦ
Сообщение МышЪ Пт Фев 22, 2008 10:53
на обоорудование транспортные 1,2:%, материалы -2%, металлыоконструкции 0,75%
МышЪ
Сообщение Юлия. г. Пт Фев 22, 2008 12:49
МышЪ писал(а):на обоорудование транспортные 1,2:%, материалы -2%, металлыоконструкции 0,75%
Если не ошибаюсь, это заготовительно-складские расходы
Сообщение начальник ФЭО Чт Апр 02, 2009 14:57
Подскажите, начиная с 2009 года, тех.часть к индексам в ФЕР и МТСН изменилась, теперь нет % по заготовительским и транспортным. Какой же теперь % брать, если мат. и оборуд. берутся по прайсу?
начальник ФЭО
Сообщение Olga* Вс Апр 05, 2009 15:30
Уточните, пожалуйста, из какого нормативного документа эти данные.
Olga*
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 06, 2009 5:45
1,2%-МДС81-35,2004 п.4.64
2% и 0,75% - ФССЦ-2001 общая часть п.10 (одинаково ко всем частям сборника)
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 06, 2009 5:52
начальник ФЭО писал(а):Подскажите, начиная с 2009 года, тех.часть к индексам в ФЕР и МТСН изменилась, теперь нет % по заготовительским и транспортным. Какой же теперь % брать, если мат. и оборуд. берутся по прайсу?
МДС81-35.2004 п.4.6. - "При отсутствии ведомственных нормативов транспортные расходы могут приниматься в размере 3-6% от отпускной цены на оборудование".
ФССЦ-2001 Общие положения (ко всем частям сборника одинаковы) п.6 - "Транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов, усреднена и принята в размере 13% от отпускной цены".
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 06, 2009 6:04
Юлия. г. писал(а):Про то, что есть оборудование почитайте МДС35. Процент же ТЗР смотрите техчасти сборников ССЦ
У меня недавно возник подобный вопрос: "что есть ОБОРУДОВАНИЕ, а что МАТЕРИАЛЫ"? Только это по 8 сборнику на электромонтажные работы. В МДС про это ничего не сказано.
Мне поступило такое указание:"Если работы по монтажным сборникам (ФЕР-2001-8м и 10м) - то это все ОБОРУДОВАНИЕ". Я не стала спорить, но говорят раньше было какое-то разделение. И например: выключатели, розетки, светильники - это были МАТЕРИАЛЫ, а так получается - это ОБОРУДОВАНИЕ, раз по 8-му сборнику? Или автоматические выключатели - это что: МАТЕРИАЛЫ или ОБОРУДОВАНИЕ?
Может кто знает, есть где нибуть такое разделение, кроме технических частей к сборникам, потому, что там конкретного разделения нет. Или может читать не умею?
Сообщение Юлия. г. Пн Апр 06, 2009 9:34
[quote="Галина Александровна]У меня недавно возник подобный вопрос: "что есть ОБОРУДОВАНИЕ, а что МАТЕРИАЛЫ"? Только это по 8 сборнику на электромонтажные работы. В МДС про это ничего не сказано.
Может кто знает, есть где нибуть такое разделение, кроме технических частей к сборникам, потому, что там конкретного разделения нет. Или может читать не умею?[/quote]
Вопрос из разряда вечных. В МДС про это всё-таки есть: см. Приложение 5 МДС 81-35.2004. Если монтаж кабеля расценивается по сб.м08 это ещё не значит, что он оборудование. В техчастях тоже кое-что есть: сб.м08 п.6 "В расценках не учтены:...ст-ть материальных ресурсов, приведённых в вводных указаниях к разделам сборника. Т. е. в вводных указаниях к разделу вполне можно почерпнуть информацию о том, что есть материал. А ещё - на этом форуме тема обсуждалась много-много раз.
Сообщение Галина Александровна Пн Апр 06, 2009 10:04
Все понятненько, Юлия. Спасибо. Жаль, что не получается все просто: открыл один документ -прочитал-все понял. Опять же таки надо на одну расценку кучу литературы перелопатить. В чем, всем, и желаю удачи.
Сообщение Катюха Пт Июн 05, 2009 11:10
Уважаемые сметчики поскажите как сделать расчёт транспортно-заготовительных расходов, заказчик требует расшифровку
Катюха
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 05, 2009 12:28
Мало информации в Вашем вопросе: Вы применили усреднённый процент транспортной составляющей и теперь заказчик требует его расшифровать?
Сообщение Катюха Пт Июн 05, 2009 12:34
Заказчик не хочет видеть усреднёный % ему необходимо предоставить расчёт. Заземлители привозятся на подстацию подрядной организацией
Катюха
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 05, 2009 12:50
Транспортная схема с километражом- если везут своим транспортом - расчет стоимости машиночаса - определение количества машиночасов (км делим на среднюю транспортную скорость) - если везут наемным - стоимость по бухдокументам. Плюс погрузка - (разгрузка на приобъектном складе учтена в расценках на монтаж - обыкновенно). Если везут через перевалочную базу, т. е., например, от поставщика на склад организации, потом только на приобъектный склад - ещё раз взять погрузку + разгрузка. Ну, и, конечно, в любом случае заготовительно-складские расходы.
