Вентиляция. Установка двигателя
Сообщение bazuxa Чт Фев 21, 2008 12:16
Подскажите пожалуиста. Какую расценку можно использовать при установке вентиляционного двигателя?
bazuxa
Сообщение Юлия. г. Чт Фев 21, 2008 12:17
Сборник м08 смотрите. Двигатели разные бывают...
Сообщение ABK Чт Фев 21, 2008 12:19
ФЕРм08-03-481...
Сообщение bazuxa Чт Фев 21, 2008 13:11
Спасибо за помощь. Я бы не догадалась :)
bazuxa
Сообщение Бирюкова Пт Апр 04, 2008 10:30
Здравствуйте! у меня вопрос по приточным установкам! Взяла расценку 3.20-40-1, подскажите эта расценка включает весь комплекс работ по сборке (приточная установка: шумоглушитель, фильтр, водяной нагреватель, вентиляционная секция, шумоглушитель)
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Апр 04, 2008 16:40
Уважаемые коллеги! в первый раз сталкиваюсь с монтажем воздушной завесы, если есть у кого сметка в МТСН сбросьте на 8916@wstroy.ru
-Воздушная завеса
-термоэлектрический запорный клапан с приводом
-шкаф автоматики и управления
-клапан балансировочный ручной
-кран шаровый спусконой
-фильтр сетчатый
-кран шаровый латунный никелированный полнопроходной
-трубы
и теплоснабжение приточных камер
-трубы
-ручной запорный клапан с предварительной настройкой
-запорный клапан, с возможностью установки дренажного крана
-кран спусковой шаровый с насадкой для шланга
-кран шаровый из углеродистой стали
-фильтр сетчатый латунный с внутренней резьбой с пробкой
-клапан обратный с металлическим затвором
-циркуляционный насос с мокрым ротором
-трехходовой клапан с электроприводом
Что то тяжело мне с клапанами и кранами разобраться, или уже мозг кипит, ПОМОГИТЕ пожалуйста.
С вентиляцией у меня тяжело, смет ни разу не делала :oops:
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пн Окт 13, 2008 11:03
Нужна смета на ПНР по вентиляции, может кто поможет и скинет примерчик на 8916@wstroy.ru.
Бирюкова
