Vlassoff
Переформулируйте свой вопрос!Vlassoff писал(а):А вот такой еще вопрос по экпорту в Ексель. В объекте создано три локальные сметы, как экспортировать только одну? Причем вопрос касается только страницы "Source", где вносяться данные со всех трех смет.
Kir писал(а):Переформулируйте свой вопрос!Vlassoff писал(а):А вот такой еще вопрос по экпорту в Ексель. В объекте создано три локальные сметы, как экспортировать только одну? Причем вопрос касается только страницы "Source", где вносяться данные со всех трех смет.
Vlassoff
Vlassoff писал(а):Kir писал(а):Переформулируйте свой вопрос!Vlassoff писал(а):А вот такой еще вопрос по экпорту в Ексель. В объекте создано три локальные сметы, как экспортировать только одну? Причем вопрос касается только страницы "Source", где вносяться данные со всех трех смет.
Структура Книги Microsoft Excel содержит в себе объекты как Книга, Лист, Ячейка. Данная структура разделения книги, была использована компанией СтройСофт следующим образом: при выгрузке данных в Книгу Microsoft Excel , значения параметров локального сметного расчеты помещаются в отдельном объекте Лист, под названием "Source". На основании этих данных, с помощью макросов написанных в среде Visual Basic for Application
При выгрузке данных, на Объект "Лист" с именем "Source" заносяться данные по сем локальным сметам находящимся в структуре Объекта программы Смета.ru.
Внимание вопрос:
существует ли механизм, в программе smeta.ru, который позволяет выгрузить значания только 1 локальной сметы?
Mikle писал(а):В Source всегда выводятся данные ВСЕХ локальных смет проектной сметы (акта). Скрытые элементы структуры помечаются и в конечные формируемые отчеты не попадают.
Если вопрос был в том, можно ли вывести в Source данные только выбранных элементов структуры, то ответ: нет, такой возможности не существует. Но может я неправильно интерпретировал вопрос ???
Kir писал(а):Сколько информационного шума и все впустую!
Vlassoff
Kir писал(а):Vlassoff, Вы не умеете их задавать! Задали вопрос, а потом пытались объяснить, что имели ввиду!Поэтому я и попросил переформулировать вопрос.
Vlassoff
