Права пользователей
Права пользователей
Сообщение RON Чт Фев 14, 2008 12:04
Есть необходимость ограничить права между пользователями сетевой версии таким образом, чтобы корректировать, создавать и удалять мог непосредственно только автор смет, остальные же пользователи могли только просматривать и печатать чужие сметы. В "Структуре" были созданы папки (Объекты/Добавить папку) с фамилиями авторов, внутри которых ими создавались объекты. Права на эти папки (Иванов и т.д.) были ограниченны для других пользователей требуемым образом, что не помешало им корректировать и удалять данные из них.
Т.е. ограничения действуют не на данные внутри папки, а лишь на ее название. Неужели, для получения требуемых ограничений необходимо при создании новых объектов каждый раз распределять права ВСЕХ пользователей на этот объект по ВСЕМ объектам и категориям? Подскажите, пожалуйста, как правильно и рационально администрировать права пользователей.
RON
Сообщение gap Чт Фев 14, 2008 14:16
какая у вас версия программы?
gap
Сообщение RON Пт Фев 15, 2008 6:18
5.1.05
RON
Сообщение gap Пт Фев 15, 2008 9:40
Вы утверждаете, что если вы добавляете объект в папку , на которую уже назначены права пользователя, то на этот объект эти права от папки не распространяются? посмотрите пожалуйста верно ли выставляете права, права на папку и объекты должны выставляться на закладке объекты.
gap
Сообщение RON Пт Фев 15, 2008 10:10
В "пользователях и права доступа" выставляя права Иванову во вкладке "Объекты" из списка папок Иванов, Петров, Сидоров (внутри которых объекты) на папки Петров и Сидоров расставлены галочки - показ и экспорт, а на папке Иванов - показ, удаление и экспорт. Но на практике Иванов просматривая объект в папке Петрова может удалить все ее содержимое, кроме самой папки "Петров" и папок с названиями объектов, при этом, повторюсь, они становятся пустыми, их содержимое удаляется - сметы исчезают.
RON
Сообщение gap Пт Фев 15, 2008 10:41
Попробуйте встать на саму папку, раскройте её , и без использования нижний панели галок, и закрыть доступ ручным способом на все нужные вам опции, опция закрыта, если иконка закрасилась серым цветом...
gap
Сообщение RON Пт Фев 15, 2008 11:16
Они выделены серым цветом, конечно. От ручной установки - эффект тот же. Что вы имеете в виду под "встать на саму папку, РАСКРОЙТЕ её , и без использования нижний панели галок, и закрыть доступ ручным способом на все нужные вам опции"? То что я, расскрыв папку в каждом объекте, ручным способом или галочками по позициям Структура, Проектная смета, Исполнительная смета, КС-6 .... КС-3 расставить нужные ограничения? И так в каждом объекте для каждого пользователя? :shock:
RON
Сообщение gap Пт Фев 15, 2008 12:08
откройте пожалуйста окно прав пользователя , то что вы делаете сфотографируйте и вышлете мне на почту gap@smeta.ru , а то я не совсем понимаю что вы делаете
gap
Сообщение RON Пт Фев 15, 2008 13:51
Отправлено
RON
Сообщение gap Пт Фев 15, 2008 16:53
Ответил! )
gap
