Каркасы арматурные для буронабивных свай
Сообщение Димусик 2008 Ср Фев 13, 2008 16:18
Пожалуйста помогите найти расценку в сборниках, не могу найти. Есть только ФСЦМ 204-9120-1, но это не подходит, в мою конструкцию армокаркаса входит сталь диаметром не менее 20мм класса А-III и кольца из трубы диаметром от 219-426 мм, а в расценке арматура диаметром 12 мм и класс А-I :(
Димусик 2008
Сообщение Денис Ю Чт Фев 14, 2008 7:30
По-моему стоит сделать так:
ФСЦМ-204-0025 Стоимость арматуры
ФСЦМ-204-0052 Надбавка за сварку из нее каркаса
Хотя работы по установке арматурного каркаса и учтены в расценке по устройству буронабивных свай, но для установки конструкции из трубы возможно придется взять работу по ФЕР06-01-015-06 или просто стоимость вспомогатнльных конструкций ФСЦМ-201-0775
Денис Ю
Сообщение ВНУК Чт Фев 14, 2008 13:52
Изготовление арматурных каркасов это не строительные работы, оплата этих работ по калькуляции изготовителя.
ВНУК
Сообщение SW Ср Фев 20, 2008 22:03
Слушайте, а разве нельзя отнять арматуру ту которая в расценке, если она вам неподходит, и поставить того диаметра и класса, которую вы применяете. Вроде бы везде рекомендуют по арматуре, металлу, в тех частях устанавливать марку и класс , применять, по проекту???
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение SW Ср Фев 20, 2008 22:45
Вот просматривала архив по данному форуму, по моему это по вашему вопросу:::
Добавлено: Ср Ноя 08, 2006 15:53 Заголовок сообщения:
Коллега попробуйте объяснить так.
Пунктом 1.37. Общих указаний Технической части Сборника ГЭСН-2001-06 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" разъясняется, что понятие "арматура", приведенное в таблицах Сборника, надлежит понимать как арматурные каркасы и сетки, полученные от изготовителя в готовом виде и устанавливаемые в опалубку в готовом виде. Спрашиваете:"Верно?". Ответ "Ну кончно, верно".
Далее Однако, Вы на поставляете товарную арматуру в виде заготовок по шифру 204-0100 "Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3" и, следовательно, необходимо дополнительно учитывать надбавку к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток. Спрашиваете:"Правильно? Или нет?" Ответ (у умного заказчика):"Правильно"
"А Вы поставляете нам просто арматуру заводскую, и не согласноп.1.37 и не согласно 204-0100. Или давай надбавки или поставляй не арматуру, а каркасы и сетки".
Удачи!
SW
Репутация: 5 (?)
