Коэффициент на демонтаж и ТЕРр 65
Сообщение NaTasha Чт Фев 14, 2008 6:52
Подскажите, с каким коэффициентом посчитать демонтаж и допустимо ли применить ТЕрр65, если на новом объекте мы произвели монтаж воздуховодов, кабеля; по требованию заказчика (из-за отделочных работ) мы все это демонтировали, а потом опять смонтировали, и хотим за эти доп.работы взять деньги?
NaTasha
Сообщение SW Чт Фев 14, 2008 19:32
Добрый день(вечер). Да, вы можете использовать ТЕРр в сметах на новое строительство, Ответ на это есть в книге "Консультации по вопросам ценообразования в строительстве" том 2 2007 г. А вообще при демонтаже, если надо рассчитать по ТЕРам на новое строительство, то берете расценку на монтажные работы(в вашем случае это установкаили монтаж воздуховодов), Указываете(ну я в Грант Смете работаю, захожу в F3, ставлю "Новый коэффициент" в разделе Материалы галочку и значение 0 и добавляете второй коэф-т где на прямые затраты выставлете галочку, и ставите значение, (привожу выдержку из ответа ):
В случае отсутствия расценок в 46 сборнике, демонтаж отдельных конструкций зданий и сооружений, а так же демонтаж внутренних санитарно-технических устройств и сетей, и других сетей и систем, а так же наружных сетей следует определять в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ТЕР-2001 на монтаж и установку без учета стоимости материалов(т е их надо убрать с расценки) с применением к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей и затратам на ЭММ, в том числе и оплату машинистов, следующих коэффициентов:
1) при демонтаже сборных ж/б конструкций и бетонных-0,8
2) то же сборных деревянных конструкций-0,8
3) внутренних санитарно-тхнических устройств(водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции)-0,4
4) то же наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения-0,6
5) то же металлических конструкций -0,7
Указанные коэффициенты применяются непосредственно в локальных сметах по расценкам. При наличии закрепленных конструкций, дололнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд, в существующих конструкциях, а так же срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, следует учитывать в локальных сметах на основании актов обследования.
Вот так. И точно читала, но сейчас не найду так же ответ, что можно применять ТЕРр в локальных расчетах на новое строительство
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
