М29 и повторение строки материалов в расценке
Сообщение puzander Ср Фев 13, 2008 14:51
Здравствуйте.
У меня в бухгалтерии не понимают, почему, когда я им делаю М29 в программе smeta.ru, строка материалов в расценке повторяется. Например, расценка 3.18-19-1 Установка фильтров 10 шт., а строка 1.18-7-22 Фильтры для очистки воды... 10 шт. выводится 2 раза. Таким образом, бухгалтер списывает 20 фильтров вместо 10. Как сделать так, чтобы материал не повторялся?
Сметчиком работаю недавно, не во всем могу разобраться.
Спасибо.
puzander
Сообщение gap Чт Фев 14, 2008 11:25
Здравствуйте puzander , хотелось бы уточнить вашу проблему, опишите более подробно...какая версия у вас программы , какой именно отчёт вы создаёте по М29 и так далее...
gap
Сообщение ABK Чт Фев 14, 2008 12:14
а наверно вы фильтры еще раз берете отдельной строкой. а они еще и в расценке сидят.
Сообщение puzander Чт Фев 14, 2008 12:24
В окошке сметные ресурсы действительно 2 строки с фильтрами, но галочка стоит только в одной
Но почему это получилось я уже никогда не узнаю, так как смету эту делала не я, а предыдущий сметчик, который давно уволился
puzander
Сообщение puzander Чт Фев 14, 2008 12:32
Отчет называется Ведмость материалов, необходимых для производства работ. Версия сметы 4.2.1.9
puzander
Сообщение gap Чт Фев 14, 2008 14:07
Пришлите пожалуйста вашу смету на email gap@smeta.ru , я посмотрю и дам вам ответ
gap
Сообщение Ник. Пт Фев 15, 2008 8:25
а почему бы не удалить один ресурс из окошка сметные ресурсы?
Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ник.
Сообщение NAHAL_42Ru Вт Фев 26, 2008 15:27
Добрый день Всем, здравствуйте puzander. У меня как раз была такая вот делема :) . И решил я ее вот так: когда делаешь экспорт в Excel со вкладки "М29", то программа предлагает лишь один шаблон - М29. Но если делать выгрузку со вкладки "списание", то программа предложит ряд шаблончиков, из которых, если выбрать - "ведомость списания материалов", то одинаковые ресурсы в разных расценках будут по объемам складываться...т.е. не будет дублирования.
NAHAL_42Ru
