Правильно ли выбраны расценки на монтаж-демонтаж
Сообщение nvalko Пн Фев 11, 2008 16:10
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбраны расценки на монтаж/демонтаж кабеля.
Ситуация такая: демонтировали старый кабель (проложен по воздушной эстакаде), часть кабеля (у которого хватило длины) просто перетянули до нового здания (по этой же эстакаде), часть через термоусадочные муфты удлиняли (покупали новый кабель) и опять же проложили по эстакаде.
Выбрала для того кабеля который просто перетянули 10-06-033 Перекладка кабеля в колодцах, для остального Демонтаж по 67 сборнику и Прокладку по воздушным желобам по 10 сборнику с муфтами.
Правильно ли? Что посоветуете?
nvalko
Сообщение ABK Вт Фев 12, 2008 8:38
Что-то Вы все в кучу свалили. И связь, и электричество. Кабель какой?
Сообщение nvalko Вт Фев 12, 2008 8:41
Кабель телефонный ТППШНГ 100*2
nvalko
Сообщение ABK Вт Фев 12, 2008 9:12
Тогда 67 сборник применяете неправильно. Нужно все брать по 10 с коэф. на демонтаж 0,6 и 0,3.
Сообщение nvalko Вт Фев 12, 2008 10:58
А как правильно: применять расценку на демонтаж только к тому кабелю, который впоследствии будем удлинять через муфты? А к остальному (который просто перетягиваем) правильнее применить 10-06-033 Перекладка кабеля в колодцах? И тогда монтаж/демонтаж для него не нужен?
nvalko
Сообщение ABK Вт Фев 12, 2008 11:18
Перекладка кабеля в колодцах не подразумевает демонтаж и монтаж кабеля. Это перемещение кабеля в колодце с одной полки на другую. Поэтому весь кабель демонтируете, только с разными коэф. Тот который будете использовать - 0,6. Который в металлолом - 0,3.
Сообщение nvalko Вт Фев 12, 2008 11:30
Извините, за навязчивость, но тогда такой вопрос, (что-то я запуталась совсем): при демонтаже стоимость материалов не учитывается, а при монтаже с новым кабелем все понятно, а старый, который просто перетягиваем по какой цене учитывать? ведь я должна буду указать общий метраж и старого и нового кабеля?
nvalko
Сообщение ABK Вт Фев 12, 2008 11:36
А разделить их нельзя? 1 строка с новым кабелем, 2 - со старым.
Сообщение nvalko Вт Фев 12, 2008 12:00
Даже если разделить, старому кабелю уже года 3 и что делать с ценой?
nvalko
Сообщение ABK Вт Фев 12, 2008 12:04
Если кабель заказчика то цена = 0
Сообщение nvalko Вт Фев 12, 2008 12:55
Спасибо
nvalko
