Поиск по обоснованию (как отключить ввод поправок?)
Сообщение Vlassoff Ср Фев 06, 2008 8:41
При поиске норматива по обоснованию, нажимаю cntrl+enter автоматически выводиться предложение внести поправку. Как отключить сие безобразие?
 Vlassoff
Сообщение gap Ср Фев 06, 2008 9:09
В параметрах объекта (F3) снимите галку назначать автоматически
gap
Сообщение Vlassoff Ср Фев 06, 2008 15:07
Спасибо тебе добрый человек. А вот еще один вопросик:
В параметрах объекта сметы можно выбрать "Вид Цен"
Так вот, у нас в Туле 4 зоны, где разные цены на местные материалы. Выбираю:
Тульская обл., зона 2
Во вкладке "Нормативные ресурсы" показывает две цены : одну базовую, другую для Тульская обл., зона 2. Но привычислении в смете используется цена из базового расчета. Почему?Может где надо галку поставит? дилерском центре "КредоС" мне ответить на смогли :(
 Vlassoff
Сообщение gap Ср Фев 06, 2008 16:21
Не совсем понял суть вопроса... но посмотрите пожалуйста:
какой у вас способ расчета? и возможно у вас цены только на материалы?
gap
Сообщение Vlassoff Ср Фев 06, 2008 17:23
gap писал(а):Не совсем понял суть вопроса... но посмотрите пожалуйста:
Способ расчета у меня "Тульская обл., зона 2"
В окне показываются базовые цены и цены по способу "Тульская обл., зона 2", однако берутся только для расчета базовые, а не соответствующие "Тульская обл., зона 2"
 Vlassoff
Сообщение Mikle Ср Фев 06, 2008 19:08
Под способом расчета уважаемый gap имел ввиду "базисный" или "калькуляционный", а если калькуляционный то какой именно "учитывать в стоимости все ресурсы", "учитывать в стоимости неучтенные ресурсы", "учитывать в стоимости если расценка не расчитана", ну и галочка компенсации включена или нет. Все это можно посмотреть в параметрах объекта.
Сообщение Vlassoff Чт Фев 07, 2008 8:43
Mikle писал(а):Под способом расчета уважаемый gap имел ввиду "базисный" или "калькуляционный", а если калькуляционный то какой именно "учитывать в стоимости все ресурсы", "учитывать в стоимости неучтенные ресурсы", "учитывать в стоимости если расценка не расчитана", ну и галочка компенсации включена или нет. Все это можно посмотреть в параметрах объекта.
А-а-а... Картина проясняется... :mrgreen:
Попробовал все варианты - не получается. Переформулирую вопрос: какие параметры объекта надо выставить, чтобы стали учитываться стоимость материалов и ресурсов в соответсвии с выбранным типом расчета.
 Vlassoff
Сообщение Vlassoff Чт Фев 07, 2008 11:06
Кажись, получилось...
 Vlassoff
