Пробивка отверстий при монтаже лотков
Сообщение Atlesh Ср Фев 06, 2008 15:22
Подскажите, пожалуйста, если в смету не заложена пробивка отверстий при монтаже лотка, правомерно ли Заказчик не пропускает эти работы в актах выполненных работ КС-2,?
В акте скрытых работ данный вид работ присутствует и Заказчик, и технадзор подписали акт.
Atlesh
Сообщение Юлия. г. Ср Фев 06, 2008 16:33
Может быть оформить дополнительное соглашение к основному договору?
Re: Пробивка отверстий при монтаже лотков
Сообщение PL Чт Фев 07, 2008 12:14
Atlesh писал(а):Подскажите, пожалуйста, если в смету не заложена пробивка отверстий при монтаже лотка, правомерно ли Заказчик не пропускает эти работы в актах выполненных работ КС-2,?
Если работы по монтажу лотка осмечены по сборнику м8 (Электротехнические установки), то верно. Там учтены работы по пробивке отверстий диаметром менее 30 мм в стенах, перегородках...для штырей, шпилек различных опорно-поддерживающих конструкций (см. тех часть к сборнику).
PL
