Раздел ОВОС
Раздел ОВОС
Сообщение Kisl Чт Янв 17, 2008 16:43
Помогите, пожалуйста. Как рассчитать в смете на проектные работы на гражданское стротельство раздел ОВОС?
Kisl
Сообщение ABK Пт Янв 18, 2008 7:12
Так же, как и остальные в %, указанных в техчасти.
Сообщение Kisl Пт Янв 18, 2008 8:05
Спасибо. НО не понятно: указанных в техчасти какого сборника?
Kisl
Сообщение ABK Пт Янв 18, 2008 8:17
Вы же пишете, что на гражданское строительство, то и сборник СБЦ4 на Объекты жилищно-граданского строительства.
Сообщение ABK Пт Янв 18, 2008 15:20
Наконец то разобрался, чем отличается ОВОС о ООС. ОВОС разрабатывается при разработке ТЭО инвестиций в строительство и входит в состав предпроектных работ. Соответственно в состав проекта он входить не может. А ООС - это раздел проекта. И стоимость его разработки входит в стоимость проекта. Kisl, я извиняюсь, что ввел Вас немного в заблуждение. Но думаю, что не поздно.
Сообщение ABK Пт Янв 18, 2008 15:22
И в качестве компенсации могу выслать Пособие по ОВОС.
Сообщение slv Ср Янв 30, 2008 6:13
ABK писал(а):И в качестве компенсации могу выслать Пособие по ОВОС.
Это не которое ли Пособие К СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды"?
 slv
Репутация: 5 (?)
раздел ОВОС
Сообщение Kisl Ср Янв 30, 2008 8:11
Да, то самое "Пособие" к СНиПу. НО смету за разработку раздела ОВОС по нему не посчитаешь. Это именно пособие по охране окружающей среды.
Kisl
Re: раздел ОВОС
Сообщение slv Ср Янв 30, 2008 11:10
Kisl писал(а):Да, то самое "Пособие" к СНиПу. НО смету за разработку раздела ОВОС по нему не посчитаешь. Это именно пособие по охране окружающей среды.
А есть ли расценки ПИР на разработку раздела Охрана окружающей среды?
В каких случаях требуется расчет выбросов вредных веществ в атмосферу (или может других случаях)?
Например:
1) объект связи. есть необслуживаемые аккумуляторные батареи закрытого типа, ЭПУ, оборудование, кабели, провода. Во время СМР возможно наличиа автотранспорта, лакокрасочные работы.
2) тоже самое но + ДГУ
Требуется ли расчет или достаточно определить некий показатель на основании которого делается вывод о безвредном влиянии или его не значительности и расчеты не делаются?
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Николай78 Пн Фев 04, 2008 10:52
Согласно МРР 3.2.06.06-06 стоимость разработки мероприятий по
разделу "Охрана окружающей среды" нужно считать по сборнику
МРР-3.2.43.02-07 "МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПРОЕКТНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" введённому 28 сентября 2007 года
 Николай78
Сообщение slv Пн Фев 04, 2008 12:13
Можно выложить эти МРР?
Сами же МРР - это Методика определения стоимости работ по экологическому сопровождению проектно-инвестиционной деятельности и Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве.
Как быть в других регионах?!
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение Николай78 Вт Фев 05, 2008 9:11
а в других регионах, которые пользуются госстроевскими СБЦ нужно руководствоваться "СБОРНИКОМ РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН
И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН
НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" (Москва 2002) вопрос № 6:
6. Вопрос: Учтены ли затраты на разработку раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) ценами Справочников базовых цен на проектные работы для строительства?
Ответ: В соответствии с СП 11-101-95 раздел ОВОС входит в состав предпроектных работ - Обоснований инвестиций в строительство, разработка которых составляет не более 20 % от общей стоимости проектирования (проект + рабочая документация). Стоимость разработки ОВОС может составлять не более 20 % от цены Обоснований инвестиций в строительство в зависимости от назначения объекта проектирования.
 Николай78
Re: Раздел ОВОС
Сообщение Катерина Сергеевна Пн Авг 30, 2010 17:56
а как же всё-таки учесть ООС в смете на ПИР..? необходимо сделать расчет, или же посчитать в процентном отношении..подскажите.. :roll:
С уважением, Катерина.
Катерина Сергеевна
Re: Раздел ОВОС
Сообщение slv Сб Сен 25, 2010 8:36
Есть СЧБЦ по энергетике, там есть ОВОС (5% от 20% за ОИ от СМР.)
 slv
Репутация: 5 (?)
Re: Раздел ОВОС
Сообщение sasha90 Пн Окт 28, 2019 10:36
А у меня будет другой вопрос по поводу раздела ОВОС, нуждаемся в его разработке, кто-то может посоветовать компанию, которая занимается разработкой подобной документации? Вот к примеру есть такая https://xn--80anccgcwd3a3hra8a.xn--p1ai/ кто-нибудь слышал о ней или возможно сотрудничал?
sasha90
