прогнозный к-т инфляции
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Ср Янв 23, 2008 15:46
Пожалуйста, помогите рассчитать прогнозный к-т инфляции.
Период строительства январь 2008-июнь 2009, смета составлена на декабрь 2007
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение Летающая на метле Ср Янв 23, 2008 16:15
Где стройка находится?
Летающая на метле
Re: прогнозный к-т инфляции
Сообщение Kir Ср Янв 23, 2008 16:57
ЛАРИСА-ОЛИМП писал(а):Пожалуйста, помогите рассчитать прогнозный к-т инфляции.
ЛАРИСА-ОЛИМП, если хотите задать вопрос, пожалуйста, ограничивайтесь одним постом. Поверьте, Вас в любом случае услышат, а дублирующие кросс-посты в других форумах будут удаляться.
Сообщение ABK Чт Янв 24, 2008 7:50
Существуют рекомендуемые индексы-дефляторы в целом на строительство, без разделения по регионам. Я их беру обычно на сайте kccs.ru. С мая 2007 до мая 2009 например 1,181. Но есть и более поздние. Но мне необходимости качать не было. Поищите.
Сообщение Северный ветер Чт Янв 24, 2008 8:35
В Росстроевском ППСС-2007.01 "Сборник прогнозных показателей изменеия стоимости строительства до 2010 года по федеральным округам в разрезе субъектов РФ" есть таблицы по регионам и помесячно прогнозного индекса к СМР. Назовите область. Вам лучше так помесячно и брать, в зависимости от планируемых к освоению за месяц средств.
В росстроевском же "Вестнике ЦиСН", напр. выпуск 10(79) напечатана таблица дефляторов Минэкономразвития.
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Чт Янв 24, 2008 11:34
строика в Москве, спасибо!!!!!!!!!!
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Чт Янв 24, 2008 13:13
Други! Нашла в ин-те только инд-дефл для СПб : январь 2008 (1,023) и июнь 2009 (1,15).
Возникли 2 вопроса:
1. Этими индексами можно для Москвы воспользоваться?
2. Как вообще применить индекс; на нашем форуме вроде: А/В,
в тендерном предложении:
1,149*(1,008+1,23)/2=1,149*1,119=1,2857
что означает цифра 1,149
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение Северный ветер Чт Янв 24, 2008 13:15
ППСС-2007.01, табл. 2-15 (стр. 109).
г. Москва 2008 год, прогнозные индексы к ФЕР-2001 (применяются после ЛЗ перед НДС):
январь 5,167
февраль 5,214
март 5,262
апрель 5,305
май 5,349
июнь почему-то пропущен в печатном издании, можно построить график и определить
июль 5,437
август 5,480
Нам пропускают поправку как отношение индекса за декабрь 2007сборника, для данного случая это 5,120 / к индексу по письму Росстроя за 4 кв.
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Чт Янв 24, 2008 15:38
Спасибо, други, но мне нужен строго ответ специалиста.
Вроде форум так называется
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение Северный ветер Чт Янв 24, 2008 15:43
Чем не устраивают прогнозные дефляторы из ППСС Росстроевского? Кто же ещё тогда, если не ФГУ ФЦЦС Росстроя? ППСС-2007.01 разработан ФГУ ФЦЦС и утвержден письмом ФАСиЖКХ от 19.04.2007 № СК-1638/02.
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Чт Янв 24, 2008 16:31
Спасибо, устраивает, не могу скачать, сегодня нужно
ЛАРИСА-ОЛИМП
Сообщение Мари Чт Янв 24, 2008 16:46
Даже уж и не знаю получится у меня ответ похожий на ответ специалиста. Если нет - не бейте.
Есть журнал "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве". Горячкин выпускает.
В № 5 опубликованы "Прогнозные коэффициенты инфляции на 2007-2009 годы для г. Москвы" Утверждены эти индексы Межведомственным советом по ценовой политике при Правительстве Москвы. (приложение № 1 к протоколу заседания совета ль 26.03.2007 № МС-3-07)
Там такая занятная таблица, что считать ничего не надо , а прямо можно увидеть индекс инфляции за любой период. Так вот декабрь 2007- июнь 2009 - индекс там указан 1,131. Январь 2008-июнь 2009- 1,127 Декабрь 2007-январь 2008-1,003. Не знаю, насколько подойдет в Вашем случае такой документ. Малы как-то индексы (за 2008 год прогнозируется 9%, за 2009-7,2%)
В этом случае договорной коэффициент 1,003*((1,127-1)/2 +1)=1,067 к цене декабря 2007г – то есть расчет делаем на серединку стройки. Грубовато, конечно, так как план освоения средств обычно не такой простой. Но примерно так вроде.
Это индексы к декабрю 2007 года – я правильно поняла?
На этих исходных данных я бы такой расчет сделала 1,023*((1,124-1)/2 +1)=1,086
Это я не поняла. А можно узнать у автора расчета? что это? Интересно.
Сообщение Северный ветер Чт Янв 24, 2008 17:03
Лариса, вряд ли Вы скачаете ППСС-2007.01. Это свежий документ, в конце ноября только начал продваться за деньги. Индексы для г. Москвы приведены в моем сообщении выше. Название, дата утверждения, утверждающий орган, №№ таблицы и страницы приведены.
ВВедите поправку: (декабрь 2007прогнозный по ППСС) 5,120/(декабрь 2007 по письму Росстроя ВК-3752/02 5,20) 1,015. Разбейте стоимость работ в базисных ценах, например, равномерно по месяцам. И индексируйте стоимость по каждому месяцу на поправку и на прогнозный индекс к соответствующему месяцу.
Расчёт оформите простой таблицей из 3 столбцов: месяц, стоимость в базисных ценах, стоимость в прогнозных ценах. Именно такой пример расчёта, так же оформленный, в этом же ППСС-2007.01 приведён.
Сообщение ABK Чт Янв 24, 2008 17:08
Я в первом своем ответе про эти же индексы и говорил. Но наверно мы здесь все неспецы.
Сообщение Северный ветер Чт Янв 24, 2008 17:12
Если сметы составлены по МТСН, ТСН, думаю, правильнее применить индексы, указанные Мари.
