Вырезка арматуры в пробитых отверстиях в бетоне
Сообщение Vlassoff Пт Янв 18, 2008 17:31
Вот возник вопрос. Сначала с помощью перфоратора пробили отверстия в железобетоне
Норма Е46-03-010-2.
А вот что делать с оставшейся железной арматурой, которую срезают болгаркой? Какую расценку применить? Демонтаж металлоконструкций?
 Vlassoff
Сообщение ABK Пн Янв 21, 2008 7:04
ТЕР09-05-006-01 прим. Длину реза расчитывал по специально составленной таблице. Прошло по бюджету.
Сообщение Александр Иванников Пн Янв 21, 2008 9:06
либо применить коэффициенты из Т.Ч.
Александр Иванников
Сообщение ABK Пн Янв 21, 2008 9:11
Можно и ТЧ, но иногда их не хватает.
Сообщение Александр Иванников Пн Янв 21, 2008 9:28
согласен, просто как вариант
Александр Иванников
Сообщение tulenin Пн Янв 21, 2008 11:48
Вопрос- а кто Вам разрешил арматуру резать? Разрезали -конструкцию привели в не годность. Нельзя её резать. И соответственно осмечивать. Поэтому и нет такой расценнки, ни в ремонтниках. ни в 46-м. И никогда не было, и у Горячкина даже в 17 томе "Новых технологий..." не будет. :lol:
Сообщение Vlassoff Вт Янв 22, 2008 13:13
tulenin писал(а):Вопрос- а кто Вам разрешил арматуру резать? Разрезали -конструкцию привели в не годность. Нельзя её резать. И соответственно осмечивать. Поэтому и нет такой расценнки, ни в ремонтниках. ни в 46-м. И никогда не было, и у Горячкина даже в 17 томе "Новых технологий..." не будет. :lol:
А вот здесь поподробней. Последний раз с демонтажом арматуры столкнулись при пробитии отверстий для монтажа кнопок лифта. Это что должны быть специальные плиты предусмотрены, с точно проделанными отверстиями?
 Vlassoff
Сообщение Александр Иванников Вт Янв 22, 2008 14:25
Я так думаю были допущены отклонения от проекта в процессе строительства или нарушения в самом проекте. Так как все технологические отверстия должны были быть там указаны, в т.ч. под кнопки лифта... а случаем закладные под направляющие, по которым движется лифт не забыли поставить? :)
Последний раз редактировалось Александр Иванников Вт Янв 22, 2008 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Александр Иванников
Сообщение tulenin Вт Янв 22, 2008 14:26
Да.
Сообщение ABK Вт Янв 22, 2008 14:53
Я в другой теме уже рассказывал, что у нас перепрофилировали недостроенное здание. Проектный институт, обследовал здание и выпустил проект, по которому необходимо было делать технологические проемы для вентиляции. Вот и нарисовалась арматура. Для tulenin - здание не рухнуло и не собирается, т.к. несущие конструкции не затрагивали, только ограждающие.
Сообщение tulenin Вт Янв 22, 2008 15:07
АВК, не путайте мочёное яблочко со свиным хвостиком. Конечно можно арматуру убирать при каких-то работах и в каких-то конструкциях (простой пример - практически в каждом городе и деревне тоже, где есть панельные дома-на первых этажах имеются нежилые помещения с входом. где когда было окно квартиры). Но привыполнении разюорки панели, выполнен ряд проектных решений, гарантирующих целостность этой ограждающей панели (доп.обвязка проёма уголками.или что-то подобное. Обязательно - различные согласования. И это будет совсем другой сметный расчёт. по сравнению с простой резкой арматуры шлифмашинкой.А просто так взять и перерезать арматуру (даже в ограждающей конструции, коллега АВК нельзя). Понимаете нельзя, даже если очень хочется.
Сообщение Александр Иванников Вт Янв 22, 2008 15:21
tulenin писал(а):А просто так взять и перерезать арматуру (даже в ограждающей конструции, коллега АВК нельзя). Понимаете нельзя, даже если очень хочется.
насколько я знаю, если арматура не "рабочая", то можно резать
Александр Иванников
Сообщение ABK Ср Янв 23, 2008 7:06
А я и не говорил, что там усиления не делали. И вопрос не стоял о составлении сметы на выполнение прохода чего-либо. Вопрос стоял о том, какую расценку применить для резки арматуры. Я человеку и ответил.
Сообщение tulenin Ср Янв 23, 2008 8:45
В том то и дело, что не идёт расценка на эту работу из 9 сборника. Не тяните кота за хвост. Я понимаю термин "применительно"... Но не до такой же степени.
И вопрос, что значит "арматура не рабочая"...
Сообщение Летающая на метле Пт Янв 25, 2008 17:50
Прочла Все выше изложенное и не могу понять, о чем спор, если берут сверление по 46 то там диаметр до 200 мм сверлиться сверлом, и как вы представляете вырезать арматуру при этом? Не легче взять пробивку отверстий в ж/б, а если разборка в ж/б, то сама формулировка предусматривает , что в бетоне есть арматура, т.е предусмотрена ее резка.
А на счет, того где то можно арматуры, по прихоти заказчика или подрядчика вырезать не сделав при этом расчет и не согласовав с проектировщиками, то это только себя подставлять, или не понимать совсем, чем это черева-то
Летающая на метле
