я не согласна, так можно было расценивать, если бы это металл был, а тут скорее всего тонкий алюминевый лист, только с верху. Можно применительно так
10-02-001+10-01-044-5, 11-01-035+опять обивка, кстате обивку можно и по26-01-053-1, все зависит, какие щиты, если было бы подробнее, можно еще подумать
Больше подходит 11-01-035-04, но здесь толщина плит 18-20мм, а не 50мм и не учтено что они с двух сторон обклеены алюминиевым листом толщ. 2мм( плиты стандартные, промышленного изготовления)
Стоимость плит будет предъявлена заказчику по факту согласно счёта-фактуры. Необходимо правильно расценить работу
А у Вас фальшполы? Они же ни квоздями не крепятся как по 11-01-035-04, ни острожке не подвергаются как в 10-02-001. Предлагаю все-таки применить мою расценку. Там именно укладка (правда только аллюминиевых плит 500х500. У Вас ДСП с аллюминием размером 500х500. Стоимость полов соответственно берется отдельно.
Если такой расценки нет в ГЭСН-2001, ФЕР-2001, ТЕР-2001 исполнителю работ следует разработать индивидуальную расценку и согласовать ее со службой заказчика (п. 1.5 МДС 81-36.2004).
