ВРУ
ВРУ
Сообщение Лека Пн Окт 01, 2007 17:05
Здравствуйте
Коллеги, подскажите не специалисту в электромонтажных работах, как правильно взять расценку и стоимость:
"Вводно-распределительное устройство из 4-х панелей, ln=250А, Un=380В"
Заранее спасибо
Лека
Сообщение Ольга Николаевна Вт Окт 02, 2007 2:38
08-03-571-2 Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения.
Ольга Николаевна
Сообщение нотя Чт Янв 17, 2008 15:00
И мне помогите пожалуйста! А для этого что подойдет?Вводно-распределительное устройство ВРУ-8505, №380/250В 400А из 8 панелей (1ВРУЖ1)
нотя
Сообщение Ольга Николаевна Пт Янв 18, 2008 3:55
И вам то же самое, длина в метрах по фронту.
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Пт Янв 18, 2008 4:02
В этих ВРУ панель 0,7 - 0,8 м по фронту, т.е. монтаж 0,8*8=6,4м
И еще. Если панели готовые, только воткнуть, то расценка 08-03-571-4,5.
Ольга Николаевна
Сообщение Бирюкова Пт Янв 18, 2008 11:14
Специалисты по электрики, наверняка у вас есть сметы по ПНР - КТП, ТП, РП, ячеек. У меня произошла неприятность с компьютером и весь архив смет по пусконаладке полетел. Буду очень признательна если вы перешлете на мой адрес примеры смет. :lol: 8916@wstroy.ru
Бирюкова
Сообщение Семеновна Пн Апр 21, 2008 13:26
Подкажите, пожалуйста, после установки ВРУ (Шкафа) установка монтажных панелей учитывается отдельно или входит в стоимость описанных выше расценок? Установку внутренностей шкафа (трансформаторов, рубильников, электросчетчиков, плавких вставок) надо ли расценивать вообще? Если "ДА", то взять 08-03-575 или по-отдельности, нпр. рубильник 08-03-521?
Я делала смету на новый жилой дом и получилось ну очень много... Начальство разругалось и я все выкинула. Но хочется знать как правильно? И есть ли какие нибудь пусконаладочные работы?
Семеновна
Сообщение ABK Пн Апр 21, 2008 13:48
Обычно эти работы входят в стоимость шкафа. Он как правило заводского изготовления и должен иметь сертификат и паспорт. Но если что-то устанавливалось дополнительно, то берете по соответствующим расценкам. А ПНР делать обязательно. Но учтите, что стоимость смет на ПНР по электрике (да и другим системам) в стоимость проектных работ не входит и должна оплачиваться отдельно. Письмо № 02-863 от 14.06.2006.
Сообщение Семеновна Пн Апр 21, 2008 15:17
Большое спасибо. А какие работы по пусконаладке могут там быть? В расценках нечего похожего...Подскажите, где поискать... :oops:
Семеновна
Сообщение ABK Вт Апр 22, 2008 6:03
ФЕРп01-03-002 для автоматов вводных и отходящих. Только смотрите тип автомата. ФЕРп01-11-010, ФЕРп01-11-011, ФЕРп01-11-012, ФЕРп01-11-013, ФЕРп01-11-014 (при необходимости), ФЕРп01-11-024-01, ФЕРп01-11-028-01, ФЕРп01-12-010, ФЕРп01-12-021-01, и заключительное ФЕРп01-13-020.
Сообщение Семеновна Вт Апр 22, 2008 8:09
Большое спасибо. Вы меня очень выручили.
Семеновна
Re: ВРУ
Сообщение sobolnat Ср Фев 26, 2020 7:14
А кто нибудь знает, как смонтировать защитный экран из оргстекла на шкаф ВРУ? По какой расценке?
sobolnat
