правила подсчета объемов земляных работ
Сообщение RIK-man Чт Янв 17, 2008 10:00
скиньте тоже, плиз, файл подсчета объемов работ на ANazarov@steelkon.ru
Кстати, вот тоже вопрос - а какова ширина ковша у пневмоколесных экскаваторов типа Беларусь, какая у ЭО-3323 и подобных? В справочниках такой харакетристики экскаваторов не нашел :( ,а спецы по зем.работам и прокладке сетей наверняка знают :wink: Представьте ситуацию - нужно осметить устройство ленточных фундаментов, под них надо копать траншею, нужно подобрать экскаватор, для этого нужно знать ширину ковша; кроме того от ширины ковша будет зависеть объем ручной доработки. Сами мы фундаменты не делаем (специфика другая), но на субподряд берем и сметы считать приходится
 RIK-man
Сообщение ABK Чт Янв 17, 2008 10:31
Если работы проводятся по проекту, то обязательно должен быть проект организации строительства, где все механизмы обязательно учитываются. И подбор этот должен осуществлять проектировщик вместе с ГИПом. Потому что кроме ширины ковша у эксковаторов существуют и другие характеристики. Причем более значимые. Например, Радиус копания.
Сообщение Летающая на метле Чт Янв 17, 2008 10:42
Ширину, по низу траншеи, необходимо принимать согласно снип 3.02.01-87 п3.2 и п3.3 и таблицы2, но необходимо так же учесть ширину ковша. Наименьшая ширина траншей по дну, должна соответствовать ширине режущей кромке рабочего органа машины с добавлением 0,1м если копаем в суглинках и глинах(0,15м в песчных грунтах и супесях).
[size=7]1 2 3 4 5 6
Прямая лопата
0,15 0,8 - - 2,4
0,25 0,8 - - 5,0
0,3 0,83 - - 4,5
0,35 0,875 - - 5,2
0,5 0,85 - - 6,7-8,1
0,65 1,1 - - 6,5
0,8 1,41 - - 6,4
1-1,25 1,39 - - 8,1
Обратная лопата
0,15 0,8 2,2 2,2 2,7
0,25-0,3 0,8 4-5 2,6-3 6-6,5
0,35 0,92 4,2 2,7 6,6
0,5 0,97 5,8 4,0 8,5
0,65 1,05 5,6 4,0 8,1
1,25 1,4 7,3 6,0 8,0
Драглайн
0,25 0,65 - 5,8 10
0,3 0,65 - 7,6 10
0,35 0,9 - 5-8 7-10
0,5-0,65 0,95 - 7-10 10-12
0,8 1,0 - 8-11 10-13
1-1,25 1,2 - 9,5 12,4
[/size]
В столбце 2 Емкость ковша, м3
В столбце 3 Ширина режущей кромки ковша, м
В столбце 4 Наибольшая глубина компания, м при разработке траншеи
В столбце 5 Наибольшая глубина компания, м при разработке котлована
В столбце 6 Наибольший радиус выгрузки
Не очень получаеться таблица, но может разберетись
Летающая на метле
Сообщение RIK-man Чт Янв 17, 2008 16:47
То что, у экскаваторов есть и другие характеристики, кроме ширины ковша, это понятно. Но в разделе проекта АС ниже 0.00 вы подбора марки экскаватора не найдете. Представьте ситуацию - приходит заказчик, приносит проект на фундаменты, просит посчитать смету - а Вы ему в ответ: дайте ПОС. :D :D Это же абсурд! Тем более в ПОСах как правило только монтажный кран побирается, а не экскаватор... Вывод прост - сметчик должен обладать определенными знаниями проектировщика, чтобы подбирать ту или иную расценку и ее доказывать. Уж во всяком случае, выбрать марку крана по высоте подъема, вылету и г/п надо уметь, чтобы потом закладывать цену 1 маш.ч в ресурсный расчет. При составлении сметы на фундаменты можно применить для разработки грунта в траншее под ленточный фундамент расценку на экскаватор с ковшом 0.5 м3 - а если у него при этом ширина ковша в 1.5 раза шире?! :lol: Нужен экскаватор 0.25 м3 и при необходимости доказать это заказчику. А Вы про ПОС....
Фундаменты, как я уже говорил выше - не наша специфика, поэтому и задаю такой вопрос.
Летающая на метле писала:
1 2 3 4 5 6
Прямая лопата
0,15 0,8 - - 2,4
0,25 0,8 - - 5,0
0,3 0,83 - - 4,5
0,35 0,875 - - 5,2
0,65 1,1 - - 6,5
0,8 1,41 - - 6,4
1-1,25 1,39 - - 8,1
Обратная лопата
Драглайн
0,25 0,65 - 5,8 10
0,3 0,65 - 7,6 10
0,35 0,9 - 5-8 7-10
Не получается таблица, а жаль... хоть источник информации назовите, откуда взяли :wink:
 RIK-man
Сообщение ABK Пт Янв 18, 2008 7:45
Ширина ленточного фундамента 0,6 м (при условии, что не используются подушки и нет подвала). Плюс 0,7 м с каждой стороны для производства работ (требование СНИП) по той же гидроизоляции. Итого 2 м. И каким и сколько ковшом 0,25 м3 копать траншею длиной хотя бы 60 м. Глубина 2,5 м. Объем то минимум 300 м3. Работы минимум на неделю. Но в каждом случае бывают свои нюансы. Не всегда нормальный экскаватор можно на объект доставить. А то, что сметчик должен быть немного проектировщиком согласен полностью. Это приходит с опытом. И со стремлением к знаниям. Поэтому и призываю сметчиков читать не только сметные нормативы, но и СНиПы, СП, ГОСТы и т.д.
Сообщение наталья84 Пт Янв 18, 2008 7:52
если не трудно, скиньте и мне файлик knv1984@mail.ru .
наталья84
Сообщение Летающая на метле Пт Янв 18, 2008 8:31
Книжечка называеться Справочник по проверке проектно-сметной документации, правда издано в 1988 году, авторы Лапин , Киселев
Могу отсканировать страничку, кстате, там хорошо расписываеться подсчет объемов
Добрый день! Если оставите адрес могу скинуть файлик облегчающий подсчет объемов земляных работ
Если не затруднит, скинте и мне, очень интересно глянуть на это чудо.
SvetlanaKiND@yandex.ru
Летающая на метле
Сообщение Jullia Вт Янв 22, 2008 11:16
Aleksey_T, если не затруднит скиньте и мне файлик на kopt@list.ru Заранее спасибо.
Jullia
Сообщение slv Ср Янв 30, 2008 6:30
Подскажите, есть ли упрощенная методика подсчета объема земляных работ при прокладке кабеля, трубопровода (связь, а/ц труба), с учетом технологии работ (на дно траншеи укладывается слой песка, траншея делается с уклоном...)
 slv
Репутация: 5 (?)
Сообщение поляк Пт Фев 01, 2008 12:12
посмотрите альбом А5-92 выпуск 1 "прокладка кабелей.....в траншеях"
поляк
Сообщение ABK Пт Фев 01, 2008 12:46
Староватый типовичок предлагаете. Лучше Л3006 (Тяжпром...). он 2004 года. И при тех же габаритах траншей объем земляных больше. (Из-за уклона я понял).
Сообщение Vlassoff Вт Фев 05, 2008 8:49
И мне тоже скиньте файлик _vlasov@rambler.ru
 Vlassoff
Сообщение Любовь Королёва Пн Май 12, 2008 10:19
Aleksey_T вы бы не могли мне сбросить свою программку по подсчёту земляных работ: colo83@mail.ru, заранее благодарна! :)
Любовь Королёва
Сообщение Vладимир Пт Июл 04, 2008 21:22
Aleksey_T писал(а):Добрый день! Если оставите адрес могу скинуть файлик облегчающий подсчет объемов земляных работ.
И мне пожалуйста скиньте b300@yandex.ru
Vладимир
Сообщение Valentina Сб Июл 05, 2008 10:33
А ещё можно выложить этот файлик на форуме :wink:
Всем будет проще :)
И не забывайте про поиск :)
Модератор форума
Valentina
