правила подсчета объемов земляных работ
Сообщение vnipigpm Сб Янв 12, 2008 13:31
1.Как правильно рассчитать ширину траншеи для укладки трубопровода (Д 273)? какой объем ковша экскаватора при этом брать? Можно ли прочитать о правилах расчета и выборе механизмов для земляных работ в каком-либо нормативном документе?
2. Как правильно рассчитать объем грунта для обратной засыпки пазух траншеи вручную?
vnipigpm
Сообщение vnipigpm Вс Янв 13, 2008 22:59
Так как никто не ответил, пришлось самому искать :D . учебник "технология строительного призводства" Определение объема траншеи и других линейно-протяженных земляных сооружений. Формула Мурзо: V=Fср+(m(H1+H2)(H1+H2)/12)L, где H1 и H2 - глубина в начале и конце участка,м; F-площадь поперечного сечения сред; L-длиина участка; m -коэфф.откоса (Крутизна откоса определ. СНиП "Земляные сооружния".
"...вследствие своей универсальности и хорошей маневренности получили экскаваторы с вместимость. ковша 0,15...2м3"
vnipigpm
Сообщение vnipigpm Вс Янв 13, 2008 23:10
значит буду делать так: ширина основания траншеи= Д труб-да. Глубина у меня=2,4 м. Крутизна откосов примерно 60о. V разработки = V трупеции. Обрат.засыпка вручную пазух= (S трапеции-S окружности)*L. Обратная засыпка бульдозером =Vразработки-Vзасыпки вручную-V трубопровода.
vnipigpm
Сообщение ABK Пн Янв 14, 2008 7:06
А чем Вы ширину основания траншеи 273 мм обеспечите? Лопатой? Наверно еще СНиП почитать не мешало бы.
Сообщение Aleksey_T Пн Янв 14, 2008 9:34
Добрый день! Если оставите адрес могу скинуть файлик облегчающий подсчет объемов земляных работ.
 Aleksey_T
Сообщение Юлия. г. Пн Янв 14, 2008 10:20
Почитайте СНиП 3.02.01-87 гл.3 п.3.6 и п.3.11
Сообщение АНТИПИН ВА Вт Янв 15, 2008 9:43
Объем работ при механизированной разработке
котлованов определяется по формуле V=h[ab+(a+b)c+(4/3) (c)"]
h - глубина
а,в -ширина и длина котлована
с - справочный коэффициент крутизны откосов
" -вторая степень
Объем траншей V=h(a+ch)l
АНТИПИН ВА
Сообщение Алёна Вт Янв 15, 2008 21:02
Aleksey_T, если не затруднит скиньте и мне файлик на lenky1@yandex.ru Заранее спасибо.
Алёна
Сообщение vnipigpm Ср Янв 16, 2008 0:01
Aleksey_T! адрес: popovavev@rambler.ru. Очень буду Вам благодарен!
vnipigpm
Сообщение vnipigpm Ср Янв 16, 2008 0:06
ABK! Если Вы не можете или не хотите отвечать на конкретный вопрос, то огромная просьба - молчите, не засоряйте своими язвительными высказываниями эфир. Можете свою тягу к сарказму удовлетворять на другом форуме. А здесь мы делимся опытом и советами. Кто хочет,т от отвечает на вопросы и помогает менее опытным коллегам. Раздел так и называется : "Азы...(для чайников)"
vnipigpm
Сообщение ABK Ср Янв 16, 2008 7:00
Я вообще-то пытался заставить Вас подумать о ширине дна котлована. А вот формулу Вы правильную использовали, т.к. она учитывает уклон траншеи при прокладке трубопровода. Вторая формула, предложенная АНТИПИНЫМ допустима только для горизонтальной прокладки инженерных сетей, что в случаях с трубопроводами бывает редко. А СНиПы читать все-таки полезно.
Сообщение opal Ср Янв 16, 2008 9:51
Aleksey_T писал(а):Добрый день! Если оставите адрес могу скинуть файлик облегчающий подсчет объемов земляных работ.
И мне скиньте, если можно opalenator@gmail.com
 opal
Сообщение Летающая на метле Ср Янв 16, 2008 10:49
Ширину, по низу траншеи, необходимо принимать согласно снип 3.02.01-87 п3.2 и п3.3 и таблицы2, но необходимо так же учесть ширину ковша. Наименьшая ширина траншей по дну, должна соответствовать ширине режущей кромке рабочего органа машины с добавлением 0,1м если копаем в суглинках и глинах(0,15м в песчных грунтах и супесях). Будим исходить, что вы будете копать обратной лопатой с емкостью ковша 0,5, тогда ширина режущей кромки ковша будет 0,97 + 0,1м если копаем в суглинках и глинах(0,15м в песчных грунтах и супесях).
Летающая на метле
Сообщение Бирюкова Ср Янв 16, 2008 14:28
Ширина траншеи ,м для укладки трубопроводов -таблица 67
Б.И. Голубев "Определение объемов строительных работ"
Бирюкова
Сообщение Вера Чт Янв 17, 2008 9:37
посмотрите техническую часть сборника № 1 "Земляные работы" (ОЕРМ) для Москвы 84 года. Моспроекта
Вера
