Виды работ
Виды работ
Сообщение ABK Пт Окт 19, 2007 9:44
Подскажите, как в Смета.ру посмотреть по итогам распределение сумм по строительным, монтажным, пуско-наладочным работам. В Гранде все это просто смотришь по итогам сметы. Здесь же не могу найти. Или это невозможно? И как тогда все это учитывать в ССР? И второй вопрос, касающийся данной темы. Как назначить сметной строке вид работ "Оборудование"? Например мне необходимо, чтобы включенный в смету Трансформатор учитывался бы как оборудование, а не материал.
Сообщение Сметный тролль Пт Окт 19, 2007 10:09
Добрый день! Как Вы однако все в одном месте :D
По поводу итогов по видам работ:
- Добавляете строчку в лимитированных затратах - вбиваете переменную и наименование - ставите "=" в графе итог - слева от строки формул наверху нажимаем значок функции F(x) - Выбираем СУММА ТР (типы работ) - выбираем нужный тип и элемент структуры - дальше Два раза на кнопку "Применить" - не забудьте подтвердить получившуюся формулу кнопкой Enter.
Для того, чтобы изменить тип ресурса - зайти в "Панель цен" и поменять =-) Если нужно группу ресурсов - Выделить нужные ресурсы и поменять тоже самое в формулах.
уф :lol: :lol: :lol:
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ABK Пт Окт 19, 2007 10:31
Как все сложно. :shock: А попроще это можно было сделать? Чтобы это автоматом определялось. Как в Гранде. По одной локальной смете получилось. А если несколько локалок. А итог нужен общий. То Аргумент как написать? И нужно ли это делать для каждой сметы отдельно каждый раз. Или формула сохранится как шаблон.
Сообщение Сметный тролль Пт Окт 19, 2007 11:36
Чтобы был общий итог по сметам, делайте лимитированные по объекту.
Все что добавите можно сохранить как шаблон, а потом либо его назначать на любой элемент структуры либо поставить по умолчанию и будет сам назначаться. Один раз потратите 3-5 минут, дальше все будет само работать, а итог можно сделать абсолютно любой и это 100% удобнее чем в Гранде.
Подробности по 974-15-89 )))) Любые
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ABK Пт Окт 19, 2007 11:49
Удобнее было бы, если сразу готово, или хотя бы руководство пользователя под рукой. А так звонить из другого города при отсутствии на месте дилера не очень удобно. Но за своевременную консультацию спасибо. Попробую еще с шаблоном повозиться.
Сообщение ABK Пт Окт 19, 2007 12:34
Спасибо, все получилось. Наверно много еще чего в программе спрятано полезного. Когда же руководство пользователя выйдет? Приходится работать и в Гранде и Смете.ру. Пока по удобству пользования программой склоняюсь к Гранду. Но кое-что из Сметы.ру затащил бы и туда.
Сообщение Сметный тролль Пт Окт 19, 2007 15:16
8-800-333-78-77 И всё равно проще позвонить, тем более бесплатно.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ABK Ср Янв 09, 2008 13:03
Продолжу немного тему. При копировании объекта тип работ у материалов, взятых по прайсам, меняется со строительных или монтажных на прочие. Возможно ли, чтобы это не происходило. И возможно ли назначать тип работ на группу выделенных строк?
Сообщение gap Ср Янв 09, 2008 13:46
Хотелось бы получить больше информации, начиная с версии программы...
gap
Сообщение ABK Ср Янв 09, 2008 14:11
Версия 4.2.1.9
Сообщение gap Чт Янв 10, 2008 10:48
спасибо, эта ошибка будет исправлена
gap
Сообщение Сметный тролль Чт Янв 10, 2008 11:27
Что касается изменения типа работ по группе строк, то это можно делать, выделив группу строк, через панель формул, но только в том случае, если у выделенных строк номер формулы одинаковый. Например для материалов (оборудования) или работ, считающихся по одной формуле.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение ABK Чт Янв 10, 2008 11:52
Сразу попробовал. Выделил подряд три строки с номером формулы "0" у всех. Меняю Прочие на строительные. В результате вид работ изменился только у той строки, которая выделялась последней. Остальные остались без изменений. gap, а можно это исправить побыстрее. А то ежеденвно по шаблону с 150 таких строк приходится до пяти смет делать. Пол дня сижу и меняю вид работ. Время жалко.
Сообщение Сметный тролль Чт Янв 10, 2008 13:31
Должно меняться. Только не в панели цен, а именно в формулах
Редактируется
 Сметный тролль
Должно меняться. Только не в панели цен, а именно в формулах. (кнопочка на панели инструментов)
Редактируется
 Сметный тролль
