Упрощение жизни: приемы при самостоятельном обновлении
Сообщение Ник. Чт Дек 27, 2007 11:52
Расскажите как можно упростить жизни при самостоятельном обновлении текущих видов цен, индексов пересчета, сборников и т.п. Из одной программы в другую (на разных машинах, например)
Например: чтобы не импортировать по одному сборнику следует выделить необходимые сборники и экспортировать их "кучей" (правда почему-то выделение работает только в пределах одной папки), аналогично с объектами.
А вот, например, виды цен можно экспортировать/импортровать "кучей" (UPDATE: можно)? Или индексы за разные кварталы?
И вообще как кто себе облегчает жизнь при работе со сметой.ру?
Ник.
Сообщение ABK Чт Дек 27, 2007 12:44
Я объекты заносил в отдельную папку и папку импортировал. Получался 1 файл с несколькими сметами.
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 27, 2007 12:45
Оплатить сопровождение или как следует обучиться программе ))
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Ник. Пт Дек 28, 2007 7:00
я так понимаю, что у Вас этого всего в ждостатке :)
Тогда скажите мне, как можно по-человечески обновить программу? Перенести объекты? Без кучи предварительных действий типа занесения объектов в одну папку (кстати, это необязательно) и т.п.? Я говорил об УПРОЩЕНИИ: в идеале, кликаем два раза на некий файлик и все само ставится, дело пользователя - элементарные действия типа надать кнопку далее и т.п. (это не фантастика, это вполне распростарненная практика). Разумеется, я утрирую, но уже предвижу кучу юмора по этому поводу.... Ну да ладно, может, что хорошего и увижу.
И последнее: насколько я понимал раньше, этот форум все-таки создан для ОБМЕНА ОПЫТОМ, а не для примитивного высасывания бабла.
Ник.
Сообщение Kir Пт Дек 28, 2007 8:56
Ник., Вы бы рассказали о первопричине заставляющей делать обновления таким образом... 8)
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 28, 2007 11:06
Уважаемый Ник. Бабло из Вас никто не высасывает, особенно учитывая то, что Вы можете, например, воспользоваться бесплатными телефонными консультациями.
Просто для того, чтобы получить конкретный ответ, необходимо задать конкретный вопрос, о чем Вам уже сказал Кир.
P.S. Чтобы экспортировать все объекты разом и не из одной папки, нужно встать на "объекты" в левом окне менеджера, а выделять их в правом, например при помощи клавиши ctrl, а потом делать экспорт всего сразу. :P
Пишите еще :oops:
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Ник. Пт Дек 28, 2007 11:36
вопрос был не по поводу объктов и их экспорта.
Хорошо, действительно мой вопрос был несколько неконкретен, приношу свои извинения.
Вопрос в основном состоит в следующем: кто и какие знает "хитрости", чтобы максимально сократить механическую работу с программой?
Например: чтобы не импортировать виды цен по одному файлу надо при экспорте выделить все виды цен и сэкспортровать их в один файл.
Аналогично с объектами и т.п.
А какие приемы знаете вы?
2kir, дело в том, что волею судеб приходится ставить обновления на достаточно большое число удаленных компьютеров
Ник.
Сообщение Сметный тролль Пт Дек 28, 2007 11:53
Ну тогда,например, программа позволяет устанавливать несколько индексов одновременно, если открыть ее неск. раз под разными пользователями.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Kir Пт Дек 28, 2007 13:16
Ник. писал(а):2kir, дело в том, что волею судеб приходится ставить обновления на достаточно большое число удаленных компьютеров
О каком обновлении идет речь? Обновлении программы, нормативной базы?
Сообщение Ник. Пт Дек 28, 2007 14:49
2 Сметный Тролль - достаточно спорное упрощение :) во-первых, ресурсы системы не безграничны, во-вторых, не факт,что чтолько пользователей вообще наберется. А создавать их с нуля не естьупрощение :)
2 kir: речь шла в основном об установке индексов, видов цен и т.п., следовательно, обновление НБ.
А вообще проблема в том, как упростить работу с программой. Вот и все)
Ник.
Сообщение Сметный тролль Сб Дек 29, 2007 10:59
Предложенный вариант удобен при сетевой работе, там пользователи уже будут созданы и ресурсов сервера обычно хватает. В локально установленной программе уже существуют "Администратор", "Пользователь" и "Гость"
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Ник. Чт Янв 03, 2008 10:28
у меня создается впечатление, что мы говорим на слегка разных языках :)))
Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ник.
