дополнительные инженерные системы
Сообщение Июль Чт Дек 27, 2007 14:54
Заказчик согласовал расчет проектных работ здания, как административное, но в отличии от него в данном сооружении планируется развитая сеть вентиляции(в каждое помещение) и кондиционирование с холодоснабжением, как общитать дополнительно объемы работ. можно ли вытащить процент из зданий другого назначения и применить дополнительно к 100% на этот вид расчета?
Июль
Сообщение Июль Пн Янв 07, 2008 19:23
хочется повториться, может кто-то ответит... ??!!
Июль
Сообщение Галя Ср Янв 09, 2008 17:28
Стоимость отдельных видов, частей, разделов проектных работ, учтенных комплексными ценами, определяется по приведенным в настоящем Пособии таблицам относительной стоимости и может уточняться проектной организацией в пределах общей стоимости по каждой стадии проектирования как при выполнении работ собственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным организациям по согласованию с ними.
В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других видов проектных работ, не выделенных в таблицах относительной стоимости.
Это выдержка из СБЦ по объектам связи. А об остальном решайте сами, но я бы на вашем месте решила вопрос с Заакзчиком
Галя
Сообщение Июль Ср Янв 09, 2008 22:14
спасибо за ответ
Заказчик - "робок"
он считает, что по справочникам - в самый раз... :cry:
да и руководство согласно: чуть больше 30% - людям и нормально..
у меня могло бы получиться повысить цену, если бы нашлись аргументы
но при всей сложности и уникальности здания, что то не очень получается...
:evil:
общитали дополнительно сигнализацию и связь,
но АС все равно копейки..
что придумать, что то мозгов не хватает..
можно убедить, ну только вот чем?
не пойму, объем работ, входящий в административные здания или в НИИ, как определить..? по снипам как то абстрактно..
может получилось бы из этого что то вытащить лишнего? :?
Июль
Сообщение Галя Ср Янв 09, 2008 22:52
Напишите адрес, отправлю Вам примеры смет как раз по связи, может что-нибудь пригодится.
Галя
Сообщение Июль Чт Янв 10, 2008 8:45
nasty_@inbox.ru
заранее благодарна
Июль
Сообщение nikolau Чт Янв 10, 2008 10:22
Вышлите и мне, пожалуйста
pnf3@yandex.ru
nikolau
nikolau
Сообщение Галя Чт Янв 10, 2008 17:27
Отправила. А по предыдущему адресу не отправляется, пишется, что такого не существует, а если без пробела, то пришел ответ: Конечно все очень круто, ноя не тот человек.
Галя
Сообщение Июль Пт Янв 11, 2008 12:41
nasty_@inbox.ru
там нижний штрих
Июль
Сообщение Atlesh Пт Фев 08, 2008 17:37
Скиньте и мне, пожалуйста, пример сметы. k-tanya2@yandex.ru
Atlesh
