технология кладки
технология кладки
Сообщение Xsenia Пт Дек 21, 2007 22:27
у меня появился вопрос по технологии кладки наполной плитки.....
1) бетонную подготовку выполнили 20 см
2) далее делается стяжка 20 мм
3) и вот она плитка....но не обычная, а на растворе из сухой смеси.
Я же спрашиваю если бетонная подготовка выполнена ровно неужели необходимо обязательно делать стяжку?? И еще спор возник о том на чем держится плитка. Я предлагаю устройство покрытий на цементном растворе... с другой же стороны твердят что это не актуально и что необходимо сделать на клею....причем работы уже выполнены а мне предлагают более современный вариант....эх, как не хочется, а придется с рулеткой пройтись еще и остальные объемы проверять.....
подскажите на счет технологии.....что за чем следует при кладки напольной плитки.....(работы ведутся в котельной, плитка керамическая)
Xsenia
Сообщение ВНУК Пн Дек 24, 2007 12:04
В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом определяющим состав работ и сметной определяющей цену работ.
Чего обсуждать нужна стяжка или нет. Может и плитка не нужна тоже? должен быть проект или расцененная опись работ. А укладывать плитку можно по стяжке и без стяжки, и на растворе, и на клеевых составах.
ВНУК
Сообщение Xsenia Пн Дек 24, 2007 14:39
поэтому и спрашиваю, т.к. нет проекта
прошлось начальсвто по помещения и сказали.... то сделать и это.....
бетонная подготовка точно есть, но вот нужна ли стяжка???
неужели нет определенной технологии....каждый случай индивидуальный?
и правда что сейчас только на сухих смесях кладут политку....а как же родной цементный раствор??
Xsenia
Сообщение ABK Пн Дек 24, 2007 14:57
А родной цементный раствор остался в прошлом веке. Только если вы посмотрите на состав сухих смесей, то особо больших отличий и не найдете. Особенно, если делались эти смеси где-то в гараже.
Сообщение О.Ю. Ср Янв 16, 2008 19:26
Если Вы прстой сметчик, то осмечивайте хотелки руководства. Для анализа технологии производства существует технадзор.
О.Ю.
Сообщение Света Smeta Чт Янв 17, 2008 20:38
По технологии плитка укладывается на стяжку, т.к бетонная подготоввка содержит в себе наполнитель (щебень или гравий) вот его то и нужно заровнить. На клей плитку проще класть. Представте такую картину вам на объеект привезли машину готового раствора, например 3 м. куб. пока его принимать будут, доставлять на место, пока рабочие раскочаются раствор начнет схватываться в результате деньги промотаны. А так купили сухую сместь сколько надо приготовили плитку положили. У меня подрядчики были так они клей как стяжку использовали.
Света Smeta
Сообщение Вук Чт Янв 17, 2008 21:03
Стяжка служит для выравнивания поверхности, установления горизонта или уклона для стока, возможно устройство под ней гидроизоляции. Бетон редко заливают в ноль.
Плитку на раствор плохо, нужно готовить плитку или делать "особый раствор", есть шанс что она просто отскочит. Перестраховка клей- быстро, удобно, надежно.
Вук
