Выполняем работы по устройству приемной антенны для связи на кровле здания - делаем только изготовление и монтаж металлоконструкций, без кабелей, подключения и пр. Возник ряд вопросов.
1.Смету делаю по 9 сборнику, т.к. ценник на монтаж оборудования связи не подходит - в Ц10-07-001-1, 2 состав работ включает электромонтаж:
01. Установка хомутов для анкеровки возбуждающего провода на действующей опоре. 02. Вплетка изоляторов с помощью отрезков биметаллической проволоки и коушей. 03. Раскатка, подвеска и крепление возбуждающего волноводного провода к установленным опорам. 04. Электрические измерения возбужденного провода.
Но и в 9 сборнике расценки приходится фактически очень применительно брать: Е09-03-039-1 и Е09-06-033-1. Может кто-нибудь сталкивался с подобными сметами, что можете посоветовать?
2.Антенна монтируется на 4 растяжках с талрепами, которые, естественно, 9 сборником не учтены. Подходит расценка Ц08-02-365-1,2,3, больше подходящего вроде бы нет. Причем, как следует из состава работ и ресурсов, в этой расценке учтен только монтаж растяжки, а монтаж крепления растяжки к стене берем отдельно (сверление отверстий под шпильки, монтаж пластин)
3.Стоимость самих растяжек с талрепами беру как С201-9150. По логике, получается, что это стоимость готовых растяжек, с заплетенными петлями, укомплектованными талрепами и т.д., т.е. требуется калькуляция на изготовление растяжек. Единственный нормативный документ, где даны нормы на плетение стальных канатов - это ЕНИР 25 "такелажные работы", насклько я помню. Как поступаете в этом случае? (во всяком случае, покупали мы канат, и потом сами заплетали его)
В общем специлисты по связи, подскажите, плиз, есть ли тут какие-нибудь подводные камни
