Уменьшение сметной стоимости за счет НР и СП
Сообщение Atlesh Пт Дек 14, 2007 11:04
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, если из сметы полностью убрать накладные расходы и сметную прибыль для снижения сметной стоимости - правомерно ли это?
Atlesh
Сообщение tulenin Пт Дек 14, 2007 11:34
правомерно... А зачем? Стройте сразу бесплатно...
Сообщение Юлля Пт Дек 14, 2007 12:21
не желательно, да и вообще нельзя, проверьте смету на соответствие объемов с единицей измерения
Юлля
Сообщение Светлана Пн Дек 17, 2007 10:04
Есть много НО
Если смета на конкурс, то это ставит вас в неравные условия с другими участниками конкурса
Если смета для федерального бюджета...
Если договоритесь с заказчиком (физ или юр. лицо) то можно и без НР и СП
Светлана
Сообщение cruiser Вт Дек 18, 2007 6:43
Светлана писал(а):Если смета на конкурс, то это ставит вас в неравные условия с другими участниками конкурса
А для чего конкурс, если все участники в равных условиях? Причин снижения доли рентабельности может быть много. Предположим, у подрядчика есть производство строительных материалов. В целях увеличения загрузки производства он может пойти на снижение нормы рентабельности в производстве строительных работ. Это его законное право.
Подрядная организация может пойти на работу в убыток, если данный убыток меньше убытков от вынужденого простоя из-за отсутствия объемов работ.
cruiser
Сообщение Юлля Вт Дек 18, 2007 7:57
И накладные расходы и сметная прибыль - это индивидуально к каждому подрядчику, все нормативы укрупненные. Исключать их конечно не желательно, но корректировать можно (хотя тоже не желательно для этого нужны подтверждающие расчеты которых я думаю нет)
Юлля
Сообщение marka Вт Дек 18, 2007 13:19
Сметная прибыль (СП) дается подрядчику на развитие производства и стимулирование работников. Если подрядчик без них может обойтись - наверное, это его дело. И всё-таки, налоговая проверка может придраться, если работы по объекту производятся без прибыли, как в старом анекдоте, когда яйца покупали по 10 копеек, варили и продавали по 10 копеек, а себе оставляли навар.
А вот с накладными расходами сложнее. Согласно Приложению №6 к МДС 81-33-2004 затраты по накладным расходам перечислены в 5-ти статьях. Получается, что если подрядчик отказываетсмя нести эти затраты, то и эти виды работ на объекте и для строительства объекта он выполнять не будет. А кто же это сделает за него? Кроме того, в накладных расходах сидит зарплата ИТР. Если подрядчик не получает от заказчика возмещение затрат по накл.расходам, то и зарплату ИТР по строительству этого объекта он платить не может.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение Vlassoff Ср Дек 26, 2007 10:02
Светлана писал(а):Есть много НО
Интересно, а с чего вы будете выплачивать ЕСН и зарплату административномуперсоналу???
Я так понимаю и охрана труда тоже мимо пролетает...
 Vlassoff
Сообщение бина Чт Дек 27, 2007 10:40
Мы недавно выиграли конкурс на бюджетном объекте,в смете накладные и сметную прибыль надо оставлять как есть ,а на коэффициент удорожания применять понижающий коэффициент,тогда выйдете на ту сумму ,которая вам нужна,и это правильно
Последний раз редактировалось бина Чт Дек 27, 2007 10:51, всего редактировалось 1 раз.
бина
Сообщение ABK Чт Дек 27, 2007 10:51
Это как? Необходимо установить 100 м2 окон. Понижающий коэф. 0,5. Получается, что установите только 50 м? :lol: А остальные отдадите заказчику? Чтобы сам установил. Вот заказчик может удивиться.
Сообщение бина Чт Дек 27, 2007 10:54
а как вы хотите выиграть конкурс,так и будете уменьшать первоначальную сумму,а затраты можно компенсировать 5% ,это условие в договоре есть в основном во всех бюджетных договорах,с частным заказчиком ,конечно,сложнее
бина
Сообщение бина Чт Дек 27, 2007 10:55
бина
Сообщение Юлля Чт Дек 27, 2007 12:01
ABK писал(а):Это как? Необходимо установить 100 м2 окон. Понижающий коэф. 0,5. Получается, что установите только 50 м? :lol: А остальные отдадите заказчику? Чтобы сам установил. Вот заказчик может удивиться.
Дык 0,5 не на объем, а на переводной коэффициент, стоимость окон, накладные, прибыль - это проблема подрядчика, заказчику главное чтобы выполнили весь объем качественно
Юлля
Сообщение ABK Чт Дек 27, 2007 13:01
А я почему-то думал, что переводной коэф. берется и на расценку. Тогда машина времени получается. Назад, в будущее.
Сообщение N-a-d-y-a Пт Янв 11, 2008 14:51
Почитайте внимательно МДС...там написано"....корректировка норм материалов в меньшую сторону не допустимо...".Так что в меньшую сторону нельзя!!!
N-a-d-y-a
