Корректировка КС
Сообщение mar Вт Дек 04, 2007 15:26
коллега!
в жизни бывают разные моменты!
счета-фактуры с минусом есть и никто этого не отменял
просто напросто уважаемые бухгалтера не хотят иметь проблемы с налоговиками и камеральными проверками!!!!!!!!!
mar
Сообщение lisa Вт Дек 04, 2007 16:33
tulenin писал(а): Я просто не понимаю, что такое можно запрцентовать, чтобы потом обязательно снимать с минусом. Что запроцентовали 2 стоимости объекта, или как?
Что тут непонятного? Когда то давно запроцентовали лишние 100 тыс. Сейчас работы заканчиваются, остались копейки (именно по этой смете). Вот и все.
lisa
Сообщение tulenin Вт Дек 04, 2007 21:05
1. Mar :arrow: счётов-фактур с минусом не бывает... их просто не может быть... Нельзя купить минус два яблока...Или два покупаем или ничего не покупаем. А СМР частный случай при оформлении счетов-фактур... При покупке -накладная, при строительстве-КС-3.
2. Lisa :arrow: а в целом по объекту, по объектной смете 100001 руб. осталось? Если осталось, то проблемы нет... Составьте одну КС-2 по объектной смете в целом, и всё... Если денег по объекту меньше, решите вопрос с бухгалтерами (своим и заказчика). Самое просто, но не самое правильное, это КС-3 с минусом. И сл-но отдавать всё равно придётся. Поэтому предлагал выше - акт (контр.замер)-снятие-корректировка КС-3-перечисление перепроцентоку заказчику-акт сверки... Дальше как и ничег не прозошло...
Сообщение lisa Вт Дек 04, 2007 22:03
tulenin, если бы было 100001, то и вопросов не было бы))))
Спасибо всем за советы. Ситуацию решили.
lisa
Сообщение Карен Вт Дек 04, 2007 22:37
lisa писал(а):Спасибо всем за советы. Ситуацию решили.
Вы хоть поделитесь, каким образом решили :)
 Карен
Корректировка КС
Сообщение Якут Ср Дек 05, 2007 0:09
Согласен с Тюлениным отрицательной сч-фактуры быть не может. КС-2 может быть отрицательной но КС-3 не может. Выход (в моей практике, правда по одному объекту) более двух КС-2, что сумма была больше 1 рубля, до КС-3 деляю реестр где свожу все КС-2
По поводу возврата объемов в случае проверки, правильно сказли что счет-факт отрицательной быть не может может быть решение комиссии, ОБЭП, КРУ подписано всеми стронами - акт о перерасчет - и выставление счета Заказчиком подрядчику. Правда это лишь мое мненгие
Якут
Сообщение Юлля Ср Дек 05, 2007 18:30
Карен посоветую Вам не утверждать о том чего не понимаете......
"Отрицательная счет-фактура и счет на оплату" - нет такого определения. Если происходит снятие с подрядчика, то счета на оплату высталяет заказчик, как оказание.
Юлля
Пред.
