Резка металла
Резка металла
Сообщение АВ Пн Дек 03, 2007 15:54
Необходимо срезать лишний уголок 70х70х5, который мешает монтажу каркаса. Какую расценку можно применить в данном случае. Заранее спасибо. И вообще кто нибудь подскажите - какие расценки можно применять на резку металла (срезы, изготовление лючков и др.) вручную?
АВ
Сообщение tulenin Пн Дек 03, 2007 16:50
Зачем? зачем вам расценка на этот рез? Полминуты работы резчика или меньше... При монтаже металлоконструкций в расценки эти резы уже заложены...
Сообщение ABK Вт Дек 04, 2007 10:28
У меня при монтаже вентиляции ежемесячно в проемах приходится резать от 150 до 250 арматурин д. 10 и 16 мм. Причем маленькой болгарочкой. Большая не лезет. Это не 5 минут работы.
Сообщение tulenin Вт Дек 04, 2007 12:47
Ну и что... Арматура -арматурой... Выше вопрос о 10см реза при тощ.5мм. Дольше апппарат собирать, чем резать... А про арматуру.... А почему ваши прорабы принимают такие проёмы (с арматурой)... Но это не самое страшное... Вы же ослабляете конструкции перерезом арматуры... Это нарушение. Где Стройархнадзор?
Сообщение ABK Вт Дек 04, 2007 14:38
Стройнадзор надзирает. Несущие конструкции не затрагиваются. Проемы самый большой 1000х500. В основном 200х200. А строителей заказчик уже отпустил лет 5 назад, т.к. здание перепрофилируют.
Сообщение ABK Вт Дек 04, 2007 14:41
Может быть и здесь ситуация такая. Я привел в пример свой частный случай как можно расценить в ответ на вопрос. А так можно вообще сказать а нафига смета, там работы то на неделю. Мы так и без работы можем остаться. :lol:
Сообщение tulenin Вт Дек 04, 2007 20:34
Я не понял про арматуру... Арматуру просто так не закладывают в бетон... Если он где-то есть, значит там она по делу... И просто так никому её резать (перерезать, ломать, гнуть и т.д.) не положено... Это чревато нарушением характеристик изделия... Или вам это бир-бар... А, коллега АВК? Тем более 200 стержней... Я за Вас балдею...
А про расценки... Я сегодня в другой теме уже упоминул правило -80% и 20%. Ну нет расц. на отрезание этого уголка и не надо...
Сообщение ABK Пт Дек 07, 2007 9:45
Мне то без разницы. Но реконструкция идет по проекту. (А не хап способом). И если проектировщик говорит резать, значит резать. Проемы нужны для вентиляции. Вы разве не видели как вентиляция через кап стены проходит? А арматура в сборном ж/б закладывалась в добрые советские времена и в не несущих перегородках.
Сообщение Маха Вт Дек 11, 2007 8:43
Необходимо осметить резку отверстий, диаметром 0,508 м в стальной емкости из листа,толщиной 20мм. Если я возьму по 09-05-006-01 (резка стального профилированного настила) - это корректно?
Заранее спасибо!
Маха
Сообщение ABK Вт Дек 11, 2007 10:54
По моему не совсем. Емкость для чего? И отверстие? Скорее всего резать будут пропаном. Отверстие то круглое. Болгаркой тяжело круг вырезать. Дороговато будет.
Сообщение Маха Вт Дек 11, 2007 11:40
емкость - печь для плавки металла...
Отверстия круглые, предназначены для последующего монтажа в них горелок. Горелки крепятся с помощью металлических воронок (круглых), приваренных в эти отверстия и пластин (на болтах).
Проект - только схемы и чертежи (все спецификации на "заморском" языке, так, основное перевела).
Просто по резке металла ничего больше нет. Или есть?
Посоветуйте что-нибудь по данной работе!? Буду очень признательна)
Маха
Сообщение ABK Вт Дек 11, 2007 13:32
Я бы наверно применительно использовал ФЕРм12-11-006-12. Состав работ примерно такой будет. И затраты примерно те же.
Сообщение Гость Вт Дек 11, 2007 13:47
Да, действительно, подходящая расценка.
Спасибо Вам!!! :D
Гость
Re: Резка металла
Сообщение Гость Вс Дек 16, 2007 21:04
АВ писал(а):Необходимо срезать лишний уголок 70х70х5, который мешает монтажу каркаса. Какую расценку можно применить в данном случае. Заранее спасибо. И вообще кто нибудь подскажите - какие расценки можно применять на резку металла (срезы, изготовление лючков и др.) вручную?
1 ЕНИР22-1-35-9А Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 70мм, толщина полки 4.5-5мм 10 пере-резов 0.12 / 0.12 0 / 0
Гость
Re: Резка металла
Сообщение Vlassoff Ср Апр 09, 2008 12:38
No User писал(а):1 ЕНИР22-1-35-9А Газовая резка ацетиленом стали угловой, ширина полки 70мм, толщина полки 4.5-5мм 10 пере-резов 0.12 / 0.12 0 / 0
А как е в смету включить расценку эту из ЕНИР?
 Vlassoff
