Калькуляция на шкаф с об-м: транспорт материалов д/монтажа
Сообщение Minutka Пн Ноя 26, 2007 18:29
У меня вот такой вопрос... Делаю калькуляцию на шкаф с разным оборудованием внутри, этот шкаф собираем мы сами. Потом этот шкаф идет в смету как оборудование. Получается, на него надо делать по МДС все начисления на оборудование. А как же быть с расходами на транспорт материалов, которые используются при монтаже? Учесть заранее при составлении калькуляции? Но тогда потом получается двойной учет транспортных расходов. Может что посоветуете?
Заранее благодарю за помощь.
Minutka
калькуляции
Сообщение ТГВ Вт Ноя 27, 2007 15:32
Если вы собираете оборудование на своей базе, то сначала привозите на базу составляющие от поставщика. соответственно несете транспортные затраты, потом везете оборудование на объект и опять расходы на транспорт, по логике должны быть оплачены и те и другие транспортные расходы.
ТГВ
Сообщение МышЪ Ср Ноя 28, 2007 20:58
я делаю калькуляцию на доставку...готового изделия..но когда составляю сметы берру отдельно транслопртные на составляющие материалы.
МышЪ
