Системы безопасности в ГЭСН
Сообщение AFW Вс Ноя 25, 2007 23:30
Кто подскажет какие коды работы использовать при установки электромагнитного замка, электромеханической защелки, шлагбаума, приводы для распашных ворот и.т.д.?
По коду Ц10-06-068-14 "Установка операционной системы, програмного обеспечения" как трактовать данный состав работ? К примеру у меня четыре компьютера, четыре операционные системы и четыре специализированные программы которые устанавливаются на каждый компьютер, затем все они соединяются в сеть и работают взаимодействуя друг с другом. Сколько установлено операционных систем согласно Ц10-06-068-14 четыре, восемь или одна. Между ними коммутирующее устройство, все маршруты настраиваются и программируются. Необходимо ли в этом случае применять вид работы под кодом Ц10-06-068-15? Или конфигурация и настройка сетевых компонентов (код Ц10-06-068-15) входит в код Ц10-06-068-14?
К какой категории работ отдела 8 сборника 10 "Оборудование связи" отнести устройство с двумя подключаемыми шлейфами, но к нему по RS485 подключаются до 127 программируемых устройств, которые разбросаны от него территориально на расстоянии до 1500 метров. Указанное выше устройство программируется с компьютера и в режиме реального времени отображает информации о состоянии подключенных к нему устройств и передает указанную информацию на компьютер (при установке на него соответствующих программ).
AFW
AFW
Сообщение BAlex Вт Дек 11, 2007 17:30
Мы пользуемся для установки электромагнитного замока, доводчика
Ц08-01-081-1 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2
Ц08-03-542-1 Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса, кг, до 15
Ц10-01-001-10 Плата разного назначения с подготовкой места установки
Ц11-05-001-1 Механизмы исполнительные, масса, кг, до: 20
С101-0961 Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
BAlex
Сообщение ABK Ср Дек 12, 2007 7:04
По расценке Ц10-06-068-14 посмотрите свои затраты. И состав работ. 2 чел. по 104 чел./час. И решите сами, какой коэф. взять для данной расценки.
