Зимний к-т на ремонт и строительство
Сообщение tinaK Пт Ноя 23, 2007 8:20
Здравствуйте все! :D Может кто подскажет ответ вот на что:
Работа: Замена насоса сгоревшего на новый в водозаборной скважине зимой.
Вопрос:
1 Это что за вид работ : ремонт или строительство?
2 Применяются ли зиние и какой к-т?
tinaK
Сообщение Светлана Пт Ноя 23, 2007 10:26
Если идет замена, а не первичная установка, следовательно - ремонт.
Зимние применяются при ремонтных работах в среднегодовом уровне и их применять можно круглогодично.
А коэффициент на производство работ в зимнее время определять как при ремонте в зависимости от СНБ.
Светлана
Сообщение tinaK Пт Ноя 23, 2007 10:44
[quote="Светлана"]Если идет замена, а не первичная установка, следовательно - ремонт.
Дело в том что для замены насоса в скважине нужно старый от туда достать и заново новый установить.
И пусть это даже ремонт, то какой зимний может быть к-т, такого вида работы нет вообще. А может я смотрю не там, я так понимаю в ГСНр нужно.
tinaK
Сообщение ABK Пт Ноя 23, 2007 11:51
Вам для смены этого насоса необходимо использовать ФЕРм07-04-030-...
Сообщение tinaK Пт Ноя 23, 2007 11:55
[quote="ABK"]Вам для смены этого насоса необходимо использовать ФЕРм07-04-030-...
Это я очень даже хорошо знаю. Мне просто рубят зимний к-т не чем не подтверждая, а я со своей стороны ничего доказать не могу. Нет просто в ГСНр такого вида работ, даже похожего
tinaK
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 23, 2007 13:07
А если использовать норму из ГСН с понижающим коэффициентом?
Сообщение tinaK Пт Ноя 23, 2007 13:13
Юлия. г. писал(а):А если использовать норму из ГСН с понижающим коэффициентом?
А это как? Понимаете мне эту смету в министерстве доказывать, они там местное ценообразование ни во что не ставят, а тут я с необоснованным понижающим к-том! Что же делать, люди!!!!!!!!!?
tinaK
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 23, 2007 13:18
Почему это с необоснованным? ПО ГСН понижающий к зимнему удорожанию на ремонт и реконструкцию 0.8. Вот под рукой у меня именно ГСН нет, в смета.ру только ГСНр. К сожалению, дома у меня ГСН , самой любопытно, посмотрю...
Сообщение tinaK Пт Ноя 23, 2007 13:46
Юлия. г. писал(а):Почему это с необоснованным? ПО ГСН понижающий к зимнему удорожанию на ремонт и реконструкцию 0.8. Вот под рукой у меня именно ГСН нет, в смета.ру только ГСНр. К сожалению, дома у меня ГСН , самой любопытно, посмотрю...
Верно есть такое в ГСНр, но теперь нужно доказать что скважина это объект промышленного строительства. :(
tinaK
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 23, 2007 15:50
А зачем? Зимнее применяется только при определении стоимости промышленного строительства?
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 23, 2007 19:48
У Вас явно ремонт, но вот какой: капитальный или текущий? Капитальный ремонт: работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели. Текущий: систематическое и своевременное проведение работ по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей. Так вот, если ремонт текущий - зимнее удорожание не начисляется. А вот если капитальный - то да. Кстати, у меня был объект - водопроводные сооружения пансионата (реконструкция) - бюджетный заказчик пропустил зимнее.
Нет, примерчик мой некорректный... Там была реконструкция всего комплекса сооружений и п.1.5 из Таб.2 ГСНр идеально подходит, а у Вас всего лишь ремонт насоса. И насчет того, чтобы применительно взять тоже ни слова в ГСНр. Похоже не начисляется ЗУ...
Сообщение ВНУК Вт Ноя 27, 2007 12:23
Замена насоса- это капитальный ремонт. Размер зимних удорожаний устанавливается в зависимости от района производства работ.
ВНУК
Сообщение tinaK Вт Ноя 27, 2007 12:53
ВНУК писал(а):Замена насоса- это капитальный ремонт. Размер зимних удорожаний устанавливается в зависимости от района производства работ.
Слушайте а может кто-нибудь подскажет чем отличается установка нового насоса в СУЩЕСТВУЮЩУЮ скважину от ВНОВЬ построенной скважины. Работы ТЕЖЕ, отличие только в том что нужно вытащить сгоревший насос из скважины. Почему это ремонт и работы расцениваются дешевле?
tinaK
Сообщение tulenin Вт Ноя 27, 2007 13:10
Это ремонт, и это не обсуждается... Как 2х2=4... А вот почему дешевле? Вообще-то по ТЕРр всегда дороже, чем по ТЕР...
Сообщение tinaK Вт Ноя 27, 2007 13:55
tulenin писал(а):Это ремонт, и это не обсуждается... Как 2х2=4... А вот почему дешевле? Вообще-то по ТЕРр всегда дороже, чем по ТЕР...
В ТЕРр нет таких работ, нет для ремонта скважин и зимнего удорожания. Так не понятно в чем разница монтажа насоса. И где написано что замена насоса ( его установка) в существующей скважине - это ремонт этой скважины.
Если знаете такие документы, дайте пожалуста ссылку!
tinaK
