Vlassoff
Татьяна Витальевна
Татьяна Витальевна писал(а):У меня при монтаже узлов учета получается порой 36 отводов и переходов на 1,5м труб(от 25 до 80мм).Заказчик,конечно сопротивляется,но я проект показываю и все.Иногда прокатывает "монтаж фасонных частей" на весь подраздел.
Электроды диаметром 5мм Э42А т 0.004 0.0004
Известь строительная негашеная хлорная марки А кг 0.157 0.0157
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм м 93 9.3
Вода м3 43.96 4.396
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм шт. 13 1.3
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 89 8.9
Раствор готовый цементный, марка 200 м3 0.126 0.0126
Vlassoff
