амортизация металлической опалубки
Сообщение shambala Пн Ноя 12, 2007 14:23
Уважаемы сметчики, подскажите, как в смете учесть амортизацию металлической опалубки (при устройстве железобетонных перекрытий)? Очень нужно. Заранее спасибо. :wink:
shambala
Сообщение Юлля Чт Ноя 15, 2007 12:38
в РДС на неустранимые потери посмотрите, может есть
Юлля
Сообщение tulenin Чт Ноя 15, 2007 21:42
То что в техчастях ГЭСН или ФЕР есть - это 100%. Но по-моему и если мне не изменяет память, там нормируется оборачиваемость (т.е.кол-во использования, а не время). Искать не получается.
Но если вас интересует именно амортизация. Самое простое - в ССМ находите этот ресурс (в базовой цене) + ваш бухгалтер говорит % аммортизации.
Но опять же бухгалтерия дасть % по году, а я как понимаю вам надо на 1 установку....Это оборот опалубки (ск.раз можно применить без снижения качества)...
Сообщение мих Вс Янв 27, 2008 15:23
Может Вы посмотрите мою тему в "Строительство и ремонт"?
Михаил
 мих
Сообщение ВНУК Пн Янв 28, 2008 16:36
Амортизация мет. опалубки расчитывается исходя из ее оборачиваемости (количество циклов перестановок), которое должно устанавливаться проектной организацией в ПОСе (п. 4.13. МДС 81-35.2004)
ВНУК
Сообщение мих Вт Янв 29, 2008 8:47
Ну и как это будет выглядеть? Можно пример, а я свой!
Михаил
 мих
