Надземная прокладка трубопроводов с ППУ утеплителем
Сообщение Маха Пн Ноя 12, 2007 14:37
Пожалуйста, скиньте, у кого есть смета на надземную прокладку трубопроводов отопления из труб в изоляции из пенополиуритана.
Очень интересует состав работ.
СПАСИБО!
maff.07@mail.ru
Маха
Сообщение Маха Вт Ноя 13, 2007 10:12
В смете, применив расценки:
24-01-009-...
24-01-028-...
24-01-032-...
24-01-033-...
Заменила материалы из базы на материалы по фактической цене.
У меня получилось, что 3/4 сметной стоимости - материалы и только 1/4 см.стоимости - ЗП+ЭММ (та же картина,если ст-ть матер.не менять).
Какие сопутствующие работы можно включить в смету, чтобы как-то увеличить ЗП и ЭММ :?:
Может кто-нибудь что-нибудь подскажет? :cry:
Маха
Сообщение ABK Вт Ноя 13, 2007 10:38
Для расценок 24-01-028-... 24-01-032-... 24-01-033-... необходимо еще обратную теплоизоляцию заложить, установить опоры (не те которые указаны в составе работ, а на которых трубопроводы лежат. Обычно это ж/б блоки или мет. опоры).
Сообщение ABK Вт Ноя 13, 2007 10:41
Забыл добавить. В трубопроводах с ППУ закладываются электроды контроля изоляции. Если приборы по ее контролю будут устанавливаться, то еще применительно ФЕРм08-02-472-11.
Сообщение Маха Вт Ноя 13, 2007 11:19
Что из себя представляет обратная изоляция? :oops: Для чего она? И какой расценкой ее можно учесть?
В техническом задании ни слова нет об этих опорах? Я и подумала, что они учтены в составе работ, в противном случае как их учесть и в каком объеме?
Маха
Сообщение ABK Вт Ноя 13, 2007 12:35
При установке фасонных частей и арматуры по этим расценкам не учтена Изоляция стыков скорлупами из пенополиуретана. (в ФЕР24-01-020 она есть). Неутепленным трубопровод оставаться не должен. Опоры (или фундаменты) необходимы для того чтобы трубы не лежали на земле. К ним уже крепят НО и ПО, чтобы трубопровод не упал с них и не повредил изоляцию при температурном расширении (сжатии).
Сообщение Маха Вт Ноя 13, 2007 14:28
Спасибо Вам, как всегда, все очень доходчиво объяснили!!!
Но как теперь мне объем опор посчитать? Есть соответствующие нормы и правила?
Маха
Сообщение ABK Вт Ноя 13, 2007 14:39
Ну самим-то Вам наврядли получится посчитаь. Придется переквалифицироваться на проектировщика по наружным сетям. Существует СНиП 2.04.07-86* В нем в частности сказано " Максимальные пролеты труб между подвижными опорами на прямых участках надлежит определять расчетом труб на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0.02Dy м." Сможете? :lol: Кроме того оттуда же: НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
9.22. При расчете отдельно стоящих опор и эстакад следует учитывать требования СНиП 2.09.03-85.
9.23. На эстакадах и отдельно стоящих опорах в местах пересечения железных дорог, рек, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания трубопроводов участках надлежит предусматривать проходные мостики шириной не менее 0,6 м.
9.24. Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.
9.25. Лестницы с углом наклона более 75° и высотой более 3 м должны иметь ограждения в виде дуг.
Сообщение Маха Вт Ноя 13, 2007 14:53
:shock: :cry:
Но все равно, спасибо за помощь!
Маха
Сообщение tulenin Вт Ноя 13, 2007 15:09
Всё вышесказанное верно. Но есть ещё один момент, учтите обязательно :arrow: способ нанесение ППУ на трубу. Самые распространённые эти три:
1. Трубы поступают с завода тепплоизолированные и в защитных мет.кожухах. Требуется только дополнительная-гидро- и теплоизоляция сварных стыков и окожушка стыковых соединений.
2. Трубы в гидроизоляции:
2.1. Теплоизоляция скорлупами+гидроизоляция стыкоов+ окожушка.
2.2. То же. что и п.2.1, только вместо скорлуп сегменты.
Способ п.2.2 - самый трудоёмкий.
Re: Надземная прокладка трубопроводов с ППУ утеплителем
Сообщение in-32 Пн Апр 23, 2012 8:36
Может кто подскажет, сколько в среднем стоит 1 км( работа+материал) надземной прокладке теплотрассы d=325 толщина стенки6
in-32
