Объекты производственно назначения
Сообщение Svetok Вт Ноя 06, 2007 13:53
Что по вашему относится к объектам производственного назначения, к которым по п.4.8 МДС 33 не относится применение коэф.0,9 к НР? Может где-то они прописаны?
Svetok
Сообщение Маха Чт Ноя 08, 2007 9:55
Есть жилые здания(...), общественные здания (школы, больницы.........), а есть производственные (заводы, предприятия....., т.е. промышленные)
Составляя смету на ремонт или реконтсрукцию объектов, находящихся на каком-либо предприятиии (заводе...) (будь оно действующее или нет) коэф. к НР = 0,9 не применяем, только 0,94 (также не применяем и к СП коэф.0,85)
Маха
Сообщение Юлля Пт Ноя 09, 2007 7:51
Маха, вопрос не по уменьшению чтавки ЕСН, а по определению стоимости при капремонте.
Да и 0,94 применяется только при расчете в ГЭСНах.
Юлля
Сообщение Маха Пт Ноя 09, 2007 8:17
Я все правильно поняла и ответила,
а 0,94 заодно приплела, и кстати, он не только "при расчетах в ГЭСНах", но и в ФЕР, и ТЕР, но это уже совсем другая история...
Маха
Сообщение Юлля Пт Ноя 09, 2007 9:59
Маха писал(а):Я все правильно поняла и ответила,
С чего это Вы взяли, что 0,94 применяют и в ФЕРах и в ТЕРах??? :shock: При базисно-индексном расчетах в коэффициентах индекс учтен.
Юлля
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 09, 2007 10:33
Применяют, например в М.о., если пользуешься индексами Мособлэкспертизы к ТЕР М.о. при поэлементном пересчете сметной стоимости СМР в текущий уровень цен. Такая же ситуация с индексами к ФЕР для г.Москвы. Вообще всегда надо обращаться к техчасти индексов пересчета, там обязательно сказано учтен или не учтен к-т 0,94.
Сообщение Svetok Пт Ноя 09, 2007 14:26
Я имею в виду хоз-бытовые помещения (кабинеты, комнаты приема пищи, туалеты и коридоры) на предприятии, но не посредственно вне помещений, где происходит процесс производства, т.е. вне цеха - относятся к объектам производственного назначения?
Svetok
Сообщение Юлия. г. Пт Ноя 09, 2007 14:51
Выдержка из Классификатора отраслей народного хозяйства: "В составе производственных предприятий и организаций могут быть подразделения с непроизводственными функциями- медицинские пункты, организации культурно-бытового обслуживания населения и т.п. Эти организации отнесены к непроизводственным отраслям (за исключением случаев, когда они не выделены в качестве самостоятельной учетной единицы и по ним нельзя получить соответствующие данные).
