Отводы
Отводы
Сообщение АВ Пн Окт 29, 2007 11:50
Подскажите, какую расценку применить, если необходимо монтировать отводы к трубопроводу отопления сваркой? Заранее спасибо.
АВ
Сообщение ABK Пн Окт 29, 2007 11:59
Если вы прокладываете трубопроводы, то приварка отводов входит в состав расценки на прокладку трубопроводов
Отводы
Сообщение АВ Пн Окт 29, 2007 12:06
А от количества отводов не зависит?[/quote]
АВ
Сообщение ABK Пн Окт 29, 2007 12:46
Так в расценке сидят узлы трубопроводов. Они усредненно и учитывают. Сравните стоимость по 300-088... Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления и стоимость трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб. Последние стоят дороже, что и учитывает большее кол-во трубопроводов. Один раз я правда делал по м12 Изготовление узлов с перечислением всех отводов, тройников, фланцев и т.д. Но проект уж слишком сложный был. Пожарные свою насосную спроектировали. И такие вещи заложили. :shock: Поэтому пришлось заказчика крутить на изготовление, тем более поставка была их (нефтянников) с учетом материалов по их же ценам.
Сообщение Кира Чт Ноя 01, 2007 11:20
А если отвод нужно заменить на уже проложенном трубопроводе?
Кира
Сообщение ABK Чт Ноя 01, 2007 11:29
Тогда ФЕР16-07-003-.... Только откорректировать материалы. (заменить трубы на отводы и убрать арматуру).
Сообщение ikr Чт Дек 06, 2007 19:53
а если надземная прокладка трубопровода по 24 сборнику, там отводы и фасонные части тоже заложены?
ikr
Сообщение Nastena Пт Мар 27, 2009 22:20
Столкнулась с таким вопросом: если отвод нестандартный, как его расценить? Проектировщики сказали, что вроде как он дороже (сети теплоснабжения) Раньше не задумывалась, ценила, как обычный :?
Nastena
Сообщение Ольча Пн Мар 30, 2009 10:04
Можно ПРИМЕНИТЕЛЬНО (!!!!!) для монтажа отводов взять 3.22-29-1 с заменой ресурсов. Но только применительно. А Заказчику надо объяснить что типа так и так...идет монтаж ТОЛЬКО отводов и ли еще чего-то там...поэтому ПРИМЕНИТЕЛЬНо берем эту расценку или еще что-нить втюхать. У меня прокатывало.
Lankome
Ольча
