демонтаж
демонтаж
Сообщение NaTasha Пт Окт 26, 2007 11:34
Где и с каким индексом нужно брать расценки на демонтаж, если их нет в ТЕР на ремонтно-строительные работы. Например, демонтаж гибких вставок к вентиляторам?
NaTasha
Сообщение ABK Пт Окт 26, 2007 12:03
Коэф. 0,3 мат 0 сборник 20 Вентиляция. Если демонтируете что-то другое, то возможны еще коэф. 0,6 и 0,7. В отдельных случаях есть еще указания в техчасти к применяемому сборнику. Например 9 Металлоконструкции.
Сообщение ВНУК Пт Окт 26, 2007 12:14
Если какой-то расценки нет в ГЭСН, ТЕР, ФЕР индивидуальную расценку разрабатывает, утверждает исполнитель работ и согласовывает ее с заказчиком. Индекс перехода от базисного в текущий уровень цен на демонтаж следует брать как на 46 сборник, либо на тот который устанавливается органами исполнительной власти на монтаж данного вида оборудования.
ВНУК
Сообщение ansego Сб Окт 27, 2007 17:46
ВНУК писал(а):утверждает исполнитель работ и согласовывает ее с заказчиком
А вот в методике 35 прописано, что утверждает Заказчик, прокомментируйте, плиз, а то уж больно складно у Вас все получается, а тут не состыковочка :)
ps
пп.2.3 Методика 35
в случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм и единичных расценок, которые УТВЕРЖДАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ (инвестором) в составе проекта (рабочего проекта)
ansego
демонтаж
Сообщение NaTasha Ср Окт 31, 2007 10:59
Из какого документа взялся коэффициент 0,3 на вентиляцию. В общих указаниях по применению ТЕР п.4.3 при демонтаже внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) применяется коэффициент -0,4?
NaTasha
