Отделка: шпатлевка, оклейка обоями, окраска (МТСН)
Сообщение Ромарио Чт Окт 25, 2007 9:58
Набор работ:
1. Штукатурка по сетке
2. Шпатлевка 1-ый слой
3. Финишная шпатлевка
4. Оклейка обоями
5. Окраска водоэмульсионными составами
У кого какие варианты как это сделать
Мой вариант:
1. 3.15-64-3 Высококачественная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором
2. 3.13-12-4 Шпатлевка поверхности грунт-шпатлевкой ЭП-0010, толщина слоя 2мм
3. 3.15-103-5 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
...дальше понятно, вопрос только по пунктам 2 и 3
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение ABK Чт Окт 25, 2007 10:10
А где вы видели, чтобы стены эпоксидной шпаклевкой отделывали. Новая технология, однако :lol:
Сообщение Ромарио Чт Окт 25, 2007 10:13
а что вы предлагаете?
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 25, 2007 10:15
Советую прочитать состав работ при оклейке обоями стен по штукатурке в техчасти сборника - сплошная шпатлевка учтена в расценке 2 раза, так что долой 3.13-12-4. Да и необходимость третьей шпатлевки обосновывать приходится.
Сообщение ABK Чт Окт 25, 2007 10:24
Юлия. г. писал(а):Советую прочитать состав работ при оклейке обоями стен по штукатурке в техчасти сборника - сплошная шпатлевка учтена в расценке 2 раза, так что долой 3.13-12-4. Да и необходимость третьей шпатлевки обосновывать приходится.
Да, она только при высококачественной окраске используется. А обои от нее отлетят. Особенно если тяжелые. Для вашей технологии больше подходит штукатурка по сетке + грунтовка (простая окраска стен с изменением краски на грунт) + штукатурка сухими смесями. Далее оклейка и окраска.
Сообщение Ромарио Чт Окт 25, 2007 10:34
а как это выглядит в расценках, Юлия
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 25, 2007 10:58
3.15-64-3 - в/к штукатурка по сетке
3.15-92-1 - с заменой материала на грунтовку
либо 3.15-127-1 либо 3.15-127-2 (помним, что 2 раза шпаклевка есть в этих расц.)
3.15-96-1 - окраска обоев. Да, если перед оклейкой стен обоями поверхность грунтуется , то грунтовку взяла бы еще раз.
Сообщение ABK Чт Окт 25, 2007 11:08
Перед наклейкой обоев грунтовать тоже обязательно. Иначе пыль останется и обои качественно не приклеятся, на стыках отходить будут.
Сообщение Ромарио Чт Окт 25, 2007 12:44
чем обосновать расход грунтовки при применении расценки 3.15-92-1 "Простая клеевая окраска внутри помещений"?
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение Ромарио Чт Окт 25, 2007 12:50
по-моему самое дорогое и правильное решение:
1) 3.15-64-3
2) 3.15.140-1
3) 3.15-103-5
если почитать наименования работ расценок и набор работ по техчасти то вроде ничего не дублируется придраться не к чему и все взято, и $$$ нормально :)
продвинутый чайник
 Ромарио
Сообщение ABK Чт Окт 25, 2007 12:53
Прочитайте тех. часть к сборнику ФЕР15. Там о составе работ все расписано. Про МТСН не знаю. Его у меня нет.
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 25, 2007 14:05
В МТСН тоже все расписано
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 25, 2007 14:24
1) расход грунтовки- см.упаковку - всегда пишут
2) 3.15-103-5 "Третья шпатлевка при высококачественной окраске" хотя, если заказчик лох...
3) окраска стеклообоев - добавить второй слой краски - есть расценка в МТСН, сейчас не помню какая, но есть.
Сообщение Puma Ср Апр 23, 2008 14:04
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если ремонтные работы... работы по обновлению интерьера, т.е. покраска ранее окрашенных обоев... какую расценку использовать... в 6 сборнике МТСН... все расценки по окрашиванию в/э составами...с расчисткой старой краски при чем масляной????
И так же расценка на окрашивание ( тоже обновление) потолка из ГКЛ в/э краской?
Может взять расценку из 3-его сборника простая покраска... с каким-нить коэф-ом?
СПАСИБО!!!!
Puma
Мой вариант
Сообщение Ромарио Чт Апр 24, 2008 8:39
3.15-96-9 С ремонтными НР и СП и поправкой П6-11
продвинутый чайник
 Ромарио
