Акты КС-2 на пусконаладочные работы
Сообщение cholga Пт Май 04, 2007 19:10
В сводном сметном расчете заложены работы по пусконаладке. Из них 80 % по капиталке "вхолостую" и 20% "под нагрузкой" по текущему ремонту. Как правильно закрывать акты - вся смета на пусконаладку х 0,8 - по капиталке и вся смета х 20% - по текущему ремонту, или разделить смету в припорции 80:20 по соответствующим видам затрат?
cholga
Сообщение tulenin Сб Май 05, 2007 9:22
Что-то Вы напутали....Нет там деления по кап.стр-ву или ремонту. Там есть деление "вхолостую" и "под нагрузкой". Первый-в КС-3 включается, второе -нет. Хотя это разделение условное, очень трудно делать (а если быть точным - невозможно) без ресурсов. Но как написали так и работаем, а все МТЦ (эл.энергию, пар, продукт и т.д.) всё равно предоставляет ЭО.
Сообщение cholga Пн Май 07, 2007 18:29
Речь о письме Госстроя № НК-6848/10 от 27 октября 2003г. "Опорядке отнесения затрат на выполнение пусконаладочных работ". "В холостую" - статья затрат кап. вложения - один акт, "под нагрузкой" - затраты некапитального характера- другой акт по отдельному договору. Вопрос был в том, как правильно составить акты КС-2 по смете на пусконаладку. Умножать смету на 0,8 для первого акта на 0,2 для второго или выбрать в одном акте примерно 80 % от сметной стоимости, а на второй останется 20%?
cholga
Сообщение helga26 Пт Май 11, 2007 12:25
Нам заказчик пропускает сметы, в к-рых в конце после "итого" строка "вхолосту" с коэф. таким-то - цифра, и строка "под нагрузкой" с коэф. таким-то - цифра, т.е. чтобы было видно разделение. Но это речь про смету! В актах оставляем ту строку, к-рую надо (вхолостую либо под нагрузкой), всего актов получается два.
helga26
Сообщение Калиста Чт Окт 18, 2007 10:28
Объясните пожалуйста, что значат эти 20 и 80 процентов? И как в смете это показать, что 20 - под нагрузкой и 80 - вхолостую? Нужно делить расценку? Или делить объем работ?Или начислять какие-то коэффициенты? Бррр....запуталась совсем... :roll:
Калиста
Сообщение Золушка Чт Окт 18, 2007 11:21
Как я поняла считаете смету как считали, после "Итого:" в конце сметы добавляете строку
"вхолосту" *0,8..............................00000000руб(сумма ИТОГО *0,8)
"под нагрузкой" *0,2......................000000руб (сумма ИТОГО *0,2)
НО я не ручаюсь за правильность своих мыслей...
Золушка
Сообщение Калиста Чт Окт 18, 2007 12:02
То есть сумма-то не меняется??? :arrow:
Вопщем...на выполненную смету от заказчика пришло письмо *о согласовании сметной документации*
В письме написано: :arrow:
*сметная стоимость не согласована, так как по смете имеются замечания:
-затраты на выполнение пусконаладочных работ *вхолостую* необходимо учитывать в размере 80% (МДС 81-35.2004 п.4.102)*
Что это значит? Кто бы объяснил? :roll:
В документе на этот счёт написано:
:idea:
При отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ *вхолостую* на капитальные вложения рекомендуется (!!! именно !!!) руководствоваться следующей структурой полного комплекса пусконаладочных работ.
далее - табличка
NN сборников------!--Доля пусконал работ--!--Доля пусконал работ
-----------------------!---вхолостую,% -----------!---под нагрузкой,%
________________________________________________________
N1 электротехнич---------------80---------------------20
устр-ва
Калиста
Сообщение Северный ветер Чт Окт 18, 2007 12:16
20%, "под нагрузкой", относятся на экслуатационные расходы - не на кап. затраты по ССРСС. И оформляются отдельной сметой на ввод в эксплуатацию.
Что в договоре Вашем сказано? Как смета к договору заканчивается - так и акт должен заканчиваться.
Сообщение Золушка Чт Окт 18, 2007 13:10
...я лично запуталась совершенно! :?:
Очень интересно узнать истину:
как правильно? Надо ли составлять отдельные сметы?
Золушка
Сообщение Калиста Чт Окт 18, 2007 13:41
to Северный ветер
речь идёт не об актах и даже не о сводном сметном расчете, а о локальной смете. Причем вопросы возникли только по смете по допсоглашению. В смете по договору - никаких претензий не было...
На ввод в эксплуатацию неоходимо ССР делать? :shock:
to Золушка
ну вот...и вас запутала) Тем не менее, мне сдаётся, что Вы правы. В п.4.102 говорится про расчёт затрат в ССР, кот. выполняется на основе локальной сметы. То есть локалка не меняется, но расчёт затрат в ССР организуется нетривиальным способом, о чём в п.4.102 и написано...
П.С.: просьба ещё высказываться...ибо своими предположениями могу всех и всё перенапутать :oops:
Калиста
Сообщение tulenin Чт Окт 18, 2007 15:32
В конце локальной сметы К=0.8. И всё это ваша сметная цена при стр-ве. Про оставшие 20% вообще забудьте при составление Кс-2 и Кс-3. Это затраты другие. Получите по другому договору, и вполне возможно от другого заказчика (напр-р, вхолостую-плптит дирекция строящегося завода, а под нагрузкой уже завод).
Сообщение Калиста Пт Окт 19, 2007 8:24
to tulenin
0.8 применять на всю локальную смету? или только на раздел пусконаладки?
Калиста
Сообщение OLGAs Ср Окт 31, 2007 10:07
"вхолостую"-80% это расходы капитального характера(инвестиции), входят в главу 9 Прочие работы и затраты Сводного СР и оплачиваются заказчиком по КС-2 как и СМР.
"под нагрузкой"-20% это расходы некапитального характера(производятся после сдачи объекта в эксплуатацию) и финансируются за счет эксплуатирующей организации. В Сводный СР не включаются, оплачиваются по отдельному договору.
OLGAs
Сообщение tulenin Ср Окт 31, 2007 10:41
Почему 80% и 20%? :shock: ... Есть же работы и 100% "под нагрузкой" - это просто реплика.
Сообщение ABK Ср Окт 31, 2007 11:03
OLGAs писал(а):"вхолостую"-80% это расходы капитального характера(инвестиции), входят в главу 9 Прочие работы и затраты Сводного СР и оплачиваются заказчиком по КС-2 как и СМР.
Получается, что вы недоделанный объект (например отопление или вентиляцию) в эксплуатацию вводите?
