ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна помощь!!!
Какими работами можно добрать смету? Сумма не идет тысяч на 50 ...
Если есть умные мысли по этому поводу, поделитесь, пожалуйста...
Работы:
Разработка грунта вручную в траншеях
Устройство подсыпки песком
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 3
Прокладка опознавательной ленты (Тех.часть отдел 6 раздел 3 п.6)
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
Щит распределительный
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам....
Затягивание проводов в проложенные трубы и..........
Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами.........
Пробивка в кирпичных стенах отверстий..............
Ввод в здание в стальной трубе, .............
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещение ...
Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
Провод в коробах, сечение, мм2, до 70
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене .........
Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном........
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ..........
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
Монтаж УЗО
Заделки концевые ........
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей .........
Проверка наличия цепи между заземлителями и ....
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
Может что-то упустила, забыла, чего-то не знаю... Может есть какие-то нюансы, которые всегда имеют место быть в подобных сметах?
Буду рада любым мыслям по этому поводу... Как увеличить смету?
