1. По расценке 20-03-002-01.
Никакие коэффициенты, учитывающие высоту и трудность подачи вентилятора в монтажную зону тут не применимы. Так как если возводить новое здание, то это вентилятор элементарно краном закидывается на крышу. А если это реконструкция существующего здания, то к расценке можно применить коэффициент 1,15, 1,25 ( МДС 35, п.4.7).
Разумеется, в случае реконструкции обычно в ППР рисуют леса , и вводят их в смету.
Еще возможно использовать МДС 36, п.4.6, п. 4.7 ( только нужно нарисовать это в ППР), 4.11.
2. По расценке Ферм 07-03-001-03.
Леса - само собой надо брать дополнительно ( на основании МДС 37, п.2.15)
коэффициентов к расценке на высоту нет.
Доп. перемещение - тоже не получится ( там в расценке учтено перемещение до проектных отметок).
возможно у Вас есть основания к применению МДС37, п. 4.4, 4.9,4.10. Кстати, п. 4.10 я очень часть использую. "Довесок" к цене - внушительный.
Еще я часто применяю в таких случаях "изготовление специальной оснастки в индивидуальном исполнении, необходимой для монтаа оборудования" - на основании МДС 81-35.2004 п.4.65 .
То есть если у Вас есть какая-то оснастка, с помощью которой Вы все затаскиваете наверх - ну воодите в смету дополнительно.
Фер 09-03-037-01 это про :
лист оцинкованный и уголок, для монтажа каркаса
Каркас чего? а это не входит в комплект оборудования? Если входит, то ценить отдельно не нужно.
А расценки 9 сб. учитывают монтаж на высоте до 25м. и даже леса не добавишь.
а почему такую расценку приняли? Мне кажется, совсем для "маленького конструктивного элемента вентиляции " не подходит. Я бы применила 09-03-039-4 - куда больше подходит и дороже раз в 5.
