Удаление объекта
Удаление объекта
Сообщение Смета.Ру Вс Окт 14, 2007 10:59
Версия 4.2.1.8 При нажатии на объекте "Удалить" выскакивает окошко
Предупреждение
Не могу произвести удаление
(Транзакция активна)
Жму ОК и удаляется после этого при повторном нажатии.
Пардон!
Смета.Ру
Сообщение Сметный тролль Пн Окт 15, 2007 9:30
Над окошком объектов нажмите кнопочку "обновить" и объект можно будет удалить. Пока так.
Редактируется
 Сметный тролль
Re: Удаление объекта
Сообщение Kir Пн Окт 15, 2007 10:46
Смета.Ру писал(а):Версия 4.2.1.8 При нажатии на объекте "Удалить" выскакивает окошко
Предупреждение
А что Вы делали с этим объектов или вообще, до того как решили удалить?
Сообщение Ник. Пн Окт 15, 2007 11:45
тоже сталкивался с такой проблемой. С объектов НИЧЕГО не делали. Доходило до того, что удаление объекта было ПЕРВЫМ действием при работе с вновь открытой программой.
Ник.
Сообщение Ник. Чт Окт 18, 2007 11:09
вариантов нет? :)
Ник.
Сообщение Сметный тролль Чт Окт 18, 2007 11:13
См. мой пост выше
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Ник. Пт Окт 19, 2007 5:23
обновлять надо перед каждым удалением?
Ник.
Сообщение Сметный тролль Пт Окт 19, 2007 9:56
А ругается все время? Только когда ошибку выдает...
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Смета.Ру Вс Окт 21, 2007 12:07
Ругается всё время! И ничего не делали с объектами.
Пардон!
Смета.Ру
Сообщение Сметный тролль Пн Окт 22, 2007 10:50
Тогда пока обновлять и ждать новый/исправленный патч.
Редактируется
 Сметный тролль
