Смета или калькуляция. Как правильно?
Сообщение ВНУК Пт Окт 12, 2007 10:59
Термин расцененная опись работ присутствует в МДС 13-1,99 п 4.6 и первый абзац на стр. 6 "Методических пособий по определению сметной стоимости капремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения" рекомендовано к применению письмом Госстроя России от 12.11.97и № ВБ-20-254/12 привожу текст:
"Капитальный ремонт осуществляют только по утвержденным проектам и сметам. Если по характеру ремонтных работ не требуется изготовление рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др.), разрешается финансировать капитальный ремонт по утвержденным сметам или расцененным описям работ."
ВНУК
Сообщение tulenin Пт Окт 12, 2007 11:40
ПН.. Это что в ЖЭУ висит на стене, напр-р, замена вентиля с отключением стояка - хх руб., без отключения стояка-уу руб. Понял. Но это не сметы, это (грубо) прайс-листы. И для нас (сметное нормирование) руководящими являются МДС81...
Сообщение Карен Пт Окт 12, 2007 13:21
Да и в МДС 13-1.99 пункт 4.6 звучит несколько иначе...
Оценка стоимости строительной продукции осуществляется заказчиком (инвестором) и подрядчиком на равноправной основе в процессе заключения договора подряда (контракта) на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту жилых зданий.
В ходе определения стоимости необходимо составлять: при разработке предпроектной или проектно-сметной документации по заказу инвесторов - инвесторские сметы (расчеты, калькуляции издержек); при подготовке к заключению договора подряда на капитальный ремонт жилых зданий подрядчиком или по его заказу проектной организацией на основании передаваемой тендерной документации, расчетов (смет, калькуляции издержек производства) подрядчика.
Цена каждого объекта ремонта определяется сметой (расцененной описью работ), составляемой по установленным для капитального ремонта нормам, тарифам и расценкам.
 Карен
Сообщение Сеня Пн Окт 15, 2007 8:04
ВНУК Добавлено: Чт Окт 11, 2007 15:54 Заголовок сообщения:
При новом строительстве только смета, при текущем и капитальном ремоте смету может заменить: дефектная ведомость + расцененная опись работ.
При каком бы то небыло строительстве старое, новое. должно быть обоснование ценыи даже эта расцененая опись работ не может браться от фоноря... она должна быть обоснованна каким либо расчетом (допустим той же калькуляцией) и выдаваться по требованию заказчика... мы должны знать за что деньги платим :!:
Сеня
Пред.
