Применение расценок сб№8 ФЕРм-2001
Сообщение ecolog78 Чт Окт 11, 2007 10:46
Добрый день! Столкнулись с проблемой.
1)Правомочно ли применять расценки отдела 02 (канализация электроэнергии и электрические сети) при работах в зданиях и сооружениях.
2) Учтены ли в расценках отдела 02 (канализация электроэнергии и электрические сети) заделки кабеля при его прокладке
ecolog78
Сообщение ABK Чт Окт 11, 2007 11:50
В отдельных случаях допускается. Например сейчас делаю смету по электроснабжению базы. При прокладке кабеля ВВГ 5х95 в коробе по полкам по составу работ и трудозатратам подходит только м08-02-148-04. Стойки под полки, сами полки также по этому разделу. Разница то какая.
Сообщение Северный ветер Чт Окт 11, 2007 14:43
А почему не подходит м08-02-399-4?
Разница, на мой взгляд, в ресурсах: по м08-02-148 кабели тянутся на площадках с использованием лебедок и прегеоворной связи и т.п. Прокладка кабелей в помещении иную ресурсно-технологическую модель имеет.
Сообщение ABK Пт Окт 12, 2007 6:10
В моем случае как раз для прокладки ВВГ 5х95 используются барабаны и "громко-говорящая связь". Хотя эта связь используется по любой расценке по прокладке любого кабеля. Иногда даже и иностранцами.
