Печать смет
Печать смет
Сообщение Татьяна Витальевна Чт Окт 04, 2007 16:27
Подскажите, кто знает, можно ли убрать из левого верхнего угла каждого листа смет и КС-2 название фирмы и номер раб.места. Не вижу здесь никакого криминала, просто иногда бывают ситуации, когда это не надо афишировать. :roll:
Татьяна Витальевна
Сообщение -SEMEN- Пт Окт 05, 2007 8:26
чуть-чуть поподробнее можно?
я так понимаю что в выходной шаблоне это надо убрать?
какой шаблон выбираете?
-SEMEN-
Re: Печать смет
Сообщение Карен Пт Окт 05, 2007 9:49
Татьяна Витальевна писал(а):Подскажите, кто знает, можно ли убрать из левого верхнего угла каждого листа смет и КС-2 название фирмы и номер раб.места.
Колонтитулы в Exsel :D
 Карен
Печать смет
Сообщение Татьяна Витальевна Пт Окт 05, 2007 11:09
Шаблон Смета ТСН(старый),Акт КС-2ТСН
Татьяна Витальевна
Сообщение Ник. Пн Окт 08, 2007 8:08
нажмите ЛКМ на надписи, в строке формул отобразится путь, где эта надпись находится. Перейдиет на соответствующий лист, уберите надпись.
Ник.
Печать смет
Сообщение Татьяна Витальевна Пн Окт 08, 2007 12:57
Я дико извиняюсь,но по-моему отвечающие не очень понимают о чем речь.Я ,конечно ,очень благодарна за попытки помочь,поэтому попробую объяснить подробнее. Наименование моей фирмы и номер рабочего места присутствуют только на просмотре и на выходном(печатном) документе, в Excel их нет,есть в макросах,но когда убираешь там, они все равно есть на предварительном просмотре и на печатном листе.Я где-то очень глубоко понимаю зачем это сделано разработчиками, но хотелось бы уметь избавляться от этого лишнего удовольствия.... :twisted:
Татьяна Витальевна
Сообщение Mikle Пн Окт 08, 2007 13:36
Карен уже ответил(а) на Ваш вопрос. Если нужно исключить вывод этой информации совсем, то надо копаться в скриптах VBA соответствующего отчета.
Печать смет
Сообщение Татьяна Витальевна Пн Окт 08, 2007 15:26
:!: :?: :idea: :shock: Я пользователь,а не программист - это так для информации...Лицо попроще....Нет так нет! Спасибо...
Татьяна Витальевна
Сообщение Базальт Вт Окт 09, 2007 8:47
В Excel в верхней панели папка ВИД, открываете далее заходите в коллонтитулы и удаляете верхний и нижний. Но это нужно делать каждый раз , перед тем как новую смету выводить на печать. Дело секундное !
Базальт
Печать смет
Сообщение Татьяна Витальевна Вт Окт 09, 2007 9:41
БАЗАЛЬТу огромное спасибо,все гениальное просто.
Татьяна Витальевна
