слаботочка
слаботочка
Сообщение NaTasha Ср Окт 03, 2007 12:31
Подскажите набор работ включающихся в смету по слаботочке, либо пришлите пример сметы.
Заранее благодарна.
greben73@mail.ru
NaTasha
Сообщение ABK Ср Окт 03, 2007 13:27
Слаботочка такое широкое понятие. Вопрос конкретизируйте. Может быть кто-то и поможет.
слаботочка
Сообщение NaTasha Ср Окт 03, 2007 13:42
фирма занимается монтажом систем вентиляции и КИПиА, а сейчас будем заниматься: прокладкой силовых кабелей, электроосвещением и подключением электрооборудования, хотелось бы узнать является ли это слаботочкой и узнать набор работ, входящих в смету, или получить пример сметы. Заранее благодарна!!!
NaTasha
Сообщение ABK Ср Окт 03, 2007 13:49
Прокладка силовых кабелей, электроосвещение и подключение электрооборудования это уже не слаботочка. И для составления смет немного электрику знать надо. Иметь перед глазами проект (или хотя бы Ведомость работ, составленую электриком). А уж специфику можно уточнять у людей на форуме.
слаботочка
Сообщение NaTasha Чт Окт 04, 2007 9:40
Мы составляем смету на электроосвещение вертолетного ангара, нет спецификации и дефектовки, возникли трудности, и хотелось бы узнать набор работ, применяемый в смете. Спасибо :)
NaTasha
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 9:57
А без спецификации вы смету на освещение никак не составите. Ее практически всю нужно в смету забивать. С ценами. Проект-то хоть есть? А набор работ практически весь в 8 сборнике.
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 04, 2007 10:02
Ребята! Без проекта смету рисовать... Счас все с ног на голову поставили... Поверьте мне, простым набором работ из какой-то там сметы не обойдетесь. Правильно АВК пишет, хоть ведомость объемов работ, специалистом составленная нужна. В свое время работала в проектном институте (правда, тогда СССР еще был), так у нас сметчики даже при наличии чертежей (но без ВОР - типа "начальство просит срочно сделать, не успеваем") отказывались сметы делать, и были правы.
слаботочка
Сообщение NaTasha Чт Окт 04, 2007 10:27
спасибо за понимание, но вот так приходится работать. Подскажите какие расценки применимы:
датчик температуры конатный
датчик совмещенный канальный
датчик-реле разности давления воздуха
контроллер
и еще подскажите затягивание провода является ли прокладкой кабель-канала? :shock:
NaTasha
Re: слаботочка
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 04, 2007 10:36
NaTasha писал(а):затягивание провода является ли прокладкой кабель-канала? :shock:
Затягивание провода - это в проложенные трубы, т.е. сначала расценка по прокладке труб или металлорукава + затягивание проводов
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 10:40
А то что до прокладки по 11 сборнику.
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 04, 2007 10:44
Ага, только по м11
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 10:46
Я это и имел ввиду.
Сообщение Юлия. г. Чт Окт 04, 2007 10:49
Да вдруг кто-нибудь не поймет... :)
слаботочка
Сообщение NaTasha Чт Окт 04, 2007 10:51
Помогите разобраться правильно ли применяем работы, или надо брать только два расценки первую и третью?
ТЕРм08-02-409-04 - берем прокладку гофры
ТЕРм 08-02-402-01 - берем прокладку кабеля
ТЕРм 08-02-412-04 - берем затягивание проводов в гофру
Спасибо за помощь!!!
NaTasha
Сообщение ABK Чт Окт 04, 2007 10:54
1 и 3
