Пуско-наладка котла и котельного оборудования
Сообщение Little-smetka Чт Сен 27, 2007 14:07
Уважаемые знатоки сметчики! Подскажите пожалуйста, если кто знает, у меня котел на 72кВт, я применяю расценку ГЭСНп07-02-001-01"Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: 1", в тех части ничего не сказано об интерполяции, как быть? ведь это расценка для котла с большей нагрузкой?
И второй вопрос (такой же) только про бойлер. У меня водонагреватель на 500л, я применяю расценку ГЭСНп07-03-040-01 Установки подогрева воды производительностью м3/ч до 10. Тоже очень дорого. Подскажите пожалуйста, как быть в таких случаях?
Little-smetka
Сообщение ABK Пт Сен 28, 2007 5:03
Если делаете пуско-наладку, то вам необходимо использовать расценку ГЭСНп07-08-003-01. Она как раз для таких котлов. А по второму вопросу вообще непонятно. Что за бойлер? Могу только догадываться что электрический. Тогда это совсем по другому делается.
Сообщение Little-smetka Пт Сен 28, 2007 9:13
Спасибо конечно, но мне теперь непонятно почему Гп07-08-003-01? она же на 2,5Гкал? мне на 1Гкал много, а тут 2,5? И еще, а нельзя написать, что всетаки используется для бойлера (водонагревателя электрического) на 500литров? :roll: Заранее благодарю
Little-smetka
Сообщение ABK Пт Сен 28, 2007 9:45
А объем работы по пуско-наладке для такого котла хоть 0,1 Гкал, хоть 2,5 практически одинаков. А по электрическому водонагревателю только электроизмерения делаются и при наличии автоматики - по ФЕРп2 можно взять.
Сообщение Little-smetka Пт Сен 28, 2007 10:20
Спасибо :)
Little-smetka
Сообщение Маша Ромашкина Ср Ноя 26, 2008 3:35
Доброго времени суток!
У меня тоже вопрос по ПНР котла..
Имеется электрокотел 60кВт и водяной нагреватель для прямоугольных каналов ВНП100-50/2 (как я понимаю калорифер).
Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить для ПНР?
Маша Ромашкина
Сообщение ABK Ср Ноя 26, 2008 5:59
По электрокотлу см. выше. По водонагревателю ФЕРп03-01-045 и ФЕРп03-01-065
Сообщение Маша Ромашкина Чт Ноя 27, 2008 0:47
Спасибо!
Маша Ромашкина
