Материалы, не учтенные в прямых затратах
Сообщение АлександраО Ср Сен 26, 2007 9:33
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе Smeta.ru отдельной строкой вывести не учтенные материалы :oops:
АлександраО
Сообщение АлександраО Чт Сен 27, 2007 10:22
Неужели никто не знает? Подскажите, пожалуста :oops: уже 3 день сижу и никак не получается :oops:
АлександраО
Сообщение ABK Чт Сен 27, 2007 11:09
Вопрос не совсем корректно задан. Поэтому скорее всего и не отвечают. А если ввести, то надо нажать кнопочку с буквой С и черточками. Называется добавить строку. Вводите материал. В строке индекс указываете необходимый.
Сообщение АлександраО Чт Сен 27, 2007 12:07
Попробую по-другому вопрос задать. В смете есть расценка, в кот. есть не учтенные материал, вот как мне понять какой именно материал не учтен и как мне этот не учтенный материал в смете после данной расценке отдельной строкой вставить? У не учтенных материалов есть обоснование (например: 5711130001)
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!
АлександраО
Сообщение ABK Чт Сен 27, 2007 12:30
Нажимаете кнопку Ресурсы и смотрите, что учтено, что нет. Затем переходите в раздел Ценники, находите нужный (если есть) и нажимаете кнопку копировать в смету.
Сообщение АлександраО Чт Сен 27, 2007 13:58
АВК, спасибо большое!!! :)
АлександраО
Сообщение Юлия. г. Чт Сен 27, 2007 14:01
Вы в МТСН работаете? Тогда в Менеджере, в левом окне поставьте курсор на Ваш объект. В правом окне откройте закладку "Параметры", выбираете "Работу со строками", выставьте флажки в окошках "Заносить расценки вместе с подчиненными строками" и "Заносить только неучтенные ресурсы". По-моему так...
Сообщение АлександраО Чт Сен 27, 2007 16:19
Юлия, нет, я работаю в ФЕРах
АлександраО
Сообщение ABK Пт Сен 28, 2007 4:50
Но эти настройки надо делать в любом случае, не только в МТСН. Базу то можно использовать любую.
