Тинак: невнимательно прочитали сообщение, инвестор это не подрядчик.
Ваша формула:
"Упрощенец - (ПР+НР+СП)+компенсация по НДС
Не упрощенец- (ПР+НР+СП)+НДС на все, понятно что компенсация меньше"
так вот суть в следующем:
1. Упрощенец - (ПР=ПР+компенсация по НДС) +НР*к+СП*к
2. Не упрощенец- (ПР+НР+СП)+НДС
Вы можете зачесть (скомпенсировать) НДС во втором случае - если таким образом подрядчик процентуется у Вас.
И не можете зачесть при расчетах с государством компенсацию по НДС - если подрядчик процентуется по первой схеме, потому что по бухгалтерской сути это уже не НДС , а прямые затраты.
поэтому (ПР=ПР+компенсация по НДС) +НР*к+СП*к должно быть меньше или равно (ПР+НР+СП) вот и вся фишка
