ТСН НР и СП при ремонте
Сообщение Романов Вт Сен 25, 2007 10:01
Подскажите пожалуйста, в базе ТСН при ремонте и реконструкции, аналогичные технологическим процессам при новом строительстве применяется поправочный коэффициент. При этом НР и СП начисляется в размерах, установленных для ремонтных работ.
Где и какие НР и СП берутся.
Романов
Сообщение Юлия. г. Вт Сен 25, 2007 13:20
Читайте Главу 8 (ТСН-2001. 8 ) "Нормы накладных расходов и сметной прибыли"
Сообщение Романов Вт Сен 25, 2007 13:59
У меня в программе данного сборника нет, к сожелению прочитать не могу, если Вам не трудно напишите, что там про нормы НР и СП сказано
Романов
Сообщение Юлия. г. Вт Сен 25, 2007 14:20
В принципе, ничего особенного. Привожу выдержку: "Накладные расходы и сметная прибыль исчисляются по нормативам, установленным по видам работ, которые приведены в таблице 1, от заработной платы рабочих, учтенной в сборниках норм и расценок ТСН-2001.
По эксплуатации строительных машин и механизмов накладные расходы и сметная прибыль определяется соответственно в размере 98% и 77% от заработной платы, учтенной в статье "Эксплуатация машин" в сборниках норм и расценок.
Налоги, отчисления и платежи, предусмотренные законодательными актами (кроме налога на пользователей автомобильных дорог, налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы), учтены в прямых затратах и накладных расходах, если источник покрытия налога себестоимость продукции, и в сметной прибыли, если источник покрытия налога - прибыль." Далее идет таблица (долго печатать :wink: ) "Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по видам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ".
Сообщение Юлия. г. Вт Сен 25, 2007 14:28
Но если Вы работаете в сметной программе, то там все автоматизированно: Например, в смете.ру выбрать типовой расчет : "ТСНремонт" (привела пример по аналогу с МТСН, ТСН в электронном виде у меня нет) и нормы НР и СП будут выдаваться автоматически. В Турбо-сметчике в меню тоже можно через меню назначить типовой расчет. Подобная функция должна быть во всех сметных программах...
Сообщение Романов Вт Сен 25, 2007 15:06
Если я Вас правильно понял, то к примеру при окраске 3.15-96-7 НР и СП 96 и 55 индексация 07, при аналогичном тех. процессе в ремонте я должен заменить на 98 и 77 с учетом поправочных коэффициентов. Просто в Турбо-Сметчике НР и СП не меняются, а просто добавляются попрю коэфф. П6-11 так это или нет.
Заранее благодарен.
Романов
Сообщение Юлия. г. Ср Сен 26, 2007 8:49
Вообще-то, Турбо-сметчика у меня сейчас нет, но помнится, там окошко есть в меню (вверху слева) "Строительство" или "Ремонт", и, похоже, сейчас у Вас "Строительство" активно, а надо "Ремонт". И нормы НР и СП будут такие, как надо. В МТСН было так, а в ТСН, думаю, то же самое.
Сообщение Романов Ср Сен 26, 2007 9:03
Большое Вам спасибо!!!
Романов
