Подскажите - погрузочно-разгрузочные работы
Сообщение Юлиана Ср Сен 19, 2007 12:09
Как это учесть в смете? Есть плиты, которые нужно перевезти и уложить. Как мне учесть погрузку их и разгрузку автокраном?
Юлиана
Сообщение mak Ср Сен 19, 2007 12:14
ФСЦП311 Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Могут быть выпущены и ТЕРы у Вас.
 mak
Сообщение Юлиана Ср Сен 19, 2007 12:49
Точно, в ФЕРах есть! А мне бы еще в МТСН это все найти...
Юлиана
Сообщение Юлиана Чт Сен 20, 2007 12:20
Опять обращаюсь за помощью! В МТСН погрузочно-разгрузочные работы не нашла, есть только мусор вручную.
Делаю смету в ТЕРах, добавляю туда расценки из базы ФЕР (погрузка-разгрузка, по аналогии с монтажными и пусконаладочными работами) - индексы не пробиваются. Как правильно поступить?
Юлиана
Сообщение ABK Чт Сен 20, 2007 14:47
Вручную индекс привязать. Мне уже третий месяц приходится так поступать, т.к. в ТЕР МО 33 сборника нет. И все приходится в ТЕР делать.
Сообщение Юлиана Чт Сен 20, 2007 15:21
Я в СтройСофт позвонила, говорят эти расценки к базе ТЕРов отношения не имеют, посоветовали взять применительно погрузку из техчасти к индексам ТЕРов, но все равно ерунда получается, по деньгам-то меня устраивает, но там одна ОЗП, а у меня кран работает...
Это я хотела показать именно погрузку и разгрузку без материалов, а если взять работу со стоимостью материалов, прочие, а потом сделать возврат стоимости, как при возврате учесть погрузку-разгрузку? Какой процент этих работ сидит в сметной стоимости материала?
Юлиана
Сообщение mak Чт Сен 20, 2007 15:37
А работу крана берёте по маш-час, затраченным на погрузку-разгрузку. Дополнительно.
 mak
Сообщение Света Smeta Вс Сен 23, 2007 11:00
Из "Сборника средних сметных цен" за август для ТЕР МО стр. 662
Подраздел: погрузочно-разгрузочные работы при авто перевозках
- Изделия из сборного железобетона, бетона массой от 3 до 6 тонн
311-01-103-1
Погрузка - 42,03 руб.
311-01-103-2
Разгрузка- 42,03 руб.
Света Smeta
Сообщение Света Smeta Вс Сен 23, 2007 18:39
ИЗ ЦЕННИКА В МТСН:
1.0-0-1
"ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ: БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ"
УЧИТЫВАЮТ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Света Smeta
Сообщение Юлиана Пн Сен 24, 2007 17:00
В общих указаниях по применению СЦ в печатном виде сказано:
п.6. Для определения транспортной составляющей при расчетах сметных цен на материалы, отсутствующие в сборнике, затраты на автомобильные перевозки грузов и их разгрузку следует принимать в размерах приведенных в приложении.
В программе в этих указаниях выделенные слова отсутствуют.
Кому верить? :shock:
Юлиана
Сообщение mak Пн Сен 24, 2007 19:48
Верить надо официальному изданию. А они есть только в печатном виде. У Вас официальное?
 mak
Сообщение Юлиана Вт Сен 25, 2007 14:01
Ну наверное официальное, издано МЦЦС, в 2001 году, содержит полностью все МТСНы.
Так это что ж получается, в смете.ру не обращать внимание на разделы методик и тех.частей?!
Юлиана
Сообщение mak Вт Сен 25, 2007 18:05
После 2001 года наверное выпустили кучу дополнений и изменений... Их тоже надо бы иметь для уверенности.
 mak
Сообщение Лидка Вт Июн 03, 2008 11:52
Подскажите, пожалуйста, в погрузочно-разгрузочных работах и перевозке, каким материалом учесть демонтированные лестничные марши:
№12 изделия из ж/б, №27 мусор строительный, №40 прочие материалы или др.?
Лидка
Сообщение Триточка Сб Ноя 01, 2008 9:20
Помогите! База - ГЭСН.
1. Учтена ли в расценках сб.8 разгрузка кирпича вручную (кирпич был привезен валом, не пакетами)?
2. Как учесть разгрузку цемента и других материалов вручную? Возможно разгрузка расценками учтена? Я использую ЕНиР, правильно ли?
3. В ТЧ сб.8 указано, что перенос кирпича на 5 м учтен расценками, а подъем кирпича вручную на леса учтен? и на сколько метров?
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
